Helaas hebben deze pijpjes idd de naam om altijd te lekken.
Maar de vraag is waar lekken ze?
Op de rubber afdichtingen tussen het blok of de kop en de pijpjes?
Of op de overgang tussen het blauwe en "goudkleurige" deel van die pijpjes?
De rubbers tussen de pijpjes en de kop/blok kunnen van een verkeerd soort rubber zijn dan gaan ze idd lekken. Vervang ze dan door de silicone uitvoering!
Lekken ze op de overgang tussen blauw en goud dan dan zullen de rubber O-ringen die er in zitten niet meer goed zijn. Deze zijn vervangbaar.
Overigens is wel zo dat je deze pijpjes als je gaan lekken na kunt/moet stellen door de moer strakker aan te draaien.
Mocht dit niet helpen dan kan je het nog proberen door de pijpjes even te demonteren en dan de overgang tussen blauw en goud met Loctite 510 extra af te dichten.
Succes.
even een aanvulling... zag nu pas op de foto dat je pijpjes met veren ipv moeren hebt!
Ik dacht bij het lezen van de post (niet echt naar de foto gekeken) dat het ging op pijpjes zoals die als bv paruzzi nr 0176
