Stotteren en schieten
#9
Hoi Leroy,
Het snelst te controleren is wat scrapheap al zei over de vacuumslangen. Als dat goed zit, moet je eigenlijk bij het begin beginnen.. Maar dan moet je iets specifieker zijn. Je geeft aan dat de verdelerkop (waarschijnlijk kap) en rotor (wat jij schroef noemde) zijn vervangen plus kabels.
Zijn dit de enige onderdelen? Complete verdeler is blijven zitten en de puntjes ook? Dan zou ik eerst checken of de kabels juist zijn aangesloten (ff op tijd zetten, dan weet je welke kabel naar cilinder 1 moet gaan, de volgende wordt dan 4, dan 3 en dan 2.
Heb je de bougie elektrode afstand op 0.6 gezet?
Als bovenstaande allemaal klopt, vanaf nul beginnen: bobine controleren, contactpunten controleren en eventueel ontstekingstijdstip. En dan moet ie lopen hoor Big Grin
Succes!
Stotteren en schieten - door leroy - 30-09-2021, 19:21
RE: Stotteren en schieten - door scrapheap - 30-09-2021, 19:58
RE: Stotteren en schieten - door leroy - 30-09-2021, 20:56
RE: Stotteren en schieten - door scrapheap - 30-09-2021, 22:13
RE: Stotteren en schieten - door leroy - 01-10-2021, 08:34
RE: Stotteren en schieten - door leroy - 01-10-2021, 13:59
RE: Stotteren en schieten - door scrapheap - 02-10-2021, 01:02
RE: Stotteren en schieten - door leroy - 02-10-2021, 08:55
RE: Stotteren en schieten - door Splitrazor - 02-10-2021, 09:54
RE: Stotteren en schieten - door scrapheap - 03-10-2021, 01:41
RE: Stotteren en schieten - door leroy - 03-10-2021, 19:31
RE: Stotteren en schieten - door leroy - 04-10-2021, 19:54
RE: Stotteren en schieten - door Splitrazor - 04-10-2021, 21:34
RE: Stotteren en schieten - door leroy - 04-10-2021, 22:30
RE: Stotteren en schieten - door leroy - 07-10-2021, 10:11
RE: Stotteren en schieten - door leroy - 08-10-2021, 13:12
