waarschuwingslamp remmen
#5
Deze lamp geeft een probleem met je remsysteem aan.
Of te weinig remolie in reservoir (alleen als er een niveau meter in de deksel zit)
of dat er een probleem is met de twee rem circuit (voor en achter) vaak is er dan een van de twee remdrukschakelaars defect. Maar kan ook dat de hoofd rem cilinder defect is.
Let op bij nieuwe schakelaars bestellen dat je die remdrukschakelaar met drie aansluitingen gebruik en na het plaatsen van nieuwe schakelaars het systeem weer volgens de goede volgorde ontluchten.
Eerst rechts achter dan links achter rechts voor en dan links voor.
waarschuwingslamp remmen - door andre - 20-04-2021, 20:15
RE: waarschuwingslamp remmen - door vriezeaj - 20-04-2021, 22:26
RE: waarschuwingslamp remmen - door Ironvw - 22-04-2021, 21:04
RE: waarschuwingslamp remmen - door andre - 08-05-2021, 16:20
RE: waarschuwingslamp remmen - door scrapheap - 04-06-2021, 23:57
