waarschuwingslamp remmen - Afdrukversie
+---- Forum: Elektrisch (https://www.keverforum.nl/forumdisplay.php?fid=35)
+---- Topic: waarschuwingslamp remmen (/showthread.php?tid=127)
waarschuwingslamp remmen - andre - 20-04-2021
De Kever 1303 heeft een groot waarschuwingslicht op het dashboard, gekoppeld aan de hoofdremcilinder en de handremschakelaar.   Dit is lamp K7 in het schema. zie foto en schema.
Wat is exact de functie van deze lamp, of beter gezegd, in welke situatie hoort deze lamp te branden, en wanneer moet deze lamp absoluut niet branden.
Groet,
Andre
RE: waarschuwingslamp remmen - vriezeaj - 20-04-2021
Is het niet te weinig oliedruk op de remcylinder?
RE: waarschuwingslamp remmen - Ironvw - 22-04-2021
Ik meende eigenlijk dat de remvloeistof bijgevuld moet worden
Als het reservoir te leeg is gaat dat lampje branden
RE: waarschuwingslamp remmen - andre - 08-05-2021
De functie van deze lamp is me nog niet helemaal duidelijk, deze lamp hoort uit te gaan als er oliedruk is en de auto niet op de handrem staat.    Dit heb ik gecontroleerd en functioneert volgens voorschrift.
RE: waarschuwingslamp remmen - scrapheap - 04-06-2021
Deze lamp geeft een probleem met je remsysteem aan.
Of te weinig remolie in reservoir (alleen als er een niveau meter in de deksel zit)
of dat er een probleem is met de twee rem circuit (voor en achter) vaak is er dan een van de twee remdrukschakelaars defect. Maar kan ook dat de hoofd rem cilinder defect is.
Let op bij nieuwe schakelaars bestellen dat je die remdrukschakelaar met drie aansluitingen gebruik en na het plaatsen van nieuwe schakelaars het systeem weer volgens de goede volgorde ontluchten.
Eerst rechts achter dan links achter rechts voor en dan links voor.
