Ruitwissermotor vs dashboard schakelaar
#14
Ik heb de afdekkap van de "tandwielhuis" eraf geschroefd, zie dat er 3 sleepcontacten zijn die verbonden zijn met de draden.
Op de foto zit op 1 baan waar de sleepcontacten over gaan, een behoorlijke brats, of terwijl een gebrokkelde verdieping, mogelijk ingebrand, zie rode pijl.
Kan iemand aangeven of dit mogelijk de sluiting te weeg brengt en of dit inderdaad een baan is met betrekking tot de parkeerstand?
Het lijken 3 banen, zie foto's in bijlage. Weet niet of ik het vet mag wegvegen, zodat het zichtbaarder wordt.
Moet dit daarna weer met vet goed aangevuld worden (elke vet of een bepaald type)?
Draad zwart/wit gaat over deze baan met beschadiging, witte pijl.
De gepunt laste massa, lijkt op het kleine linker middenvlak bij het witte kunststof te zitten, blauwe pijl.
Groen over de middelste baan, groene pijl.
Vreemd lijkt wel dat de sluiting ontstaat, terwijl de zwart/witte niet is aangesloten, maar daar wel die plek zit.
Ben benieuwd of iemand kan aangeven, of dit deel defekt is qua funktie voor de parkeerstand, want dan lijkt me een nieuwe motor de enige oplossing, maar dan is het probleem tenminste gevonden.
Heb al wel vernomen dat alle ruitenwissermotoren wel een parkeerstand hebben. Dus dan moet ik de juiste motor vinden, waarbij ook duidelijk markeringen vermeld staan. Maar eerst graag de bevestiging of andere oplossing Smile
[Afbeelding: Ruitenwissermotor-2.png]
[Afbeelding: Sleepcontacten.png]
[Afbeelding: Ruitenwissermotor-1.png]
RE: Ruitwissermotor vs dashboard schakelaar - door Behindcorner - 28-01-2025, 20:07
