19-01-2025, 22:21
Sorry had er bij moeten zetten dat het ruitenwisserframe permanent aan massa moet liggen!
kijk maar naar die twee schama's die je eerder gepost hebt.
Daar staat dat de motor permanent aan massa ligt en de bruine draad naar de schakelaar 31b en dan contact zonder nr aan massa.
Massa wordt verbroken als je de schakelaar aanzet en dan worden 54+ en 54D met elkaar verbonden
dan zou het wel moeten werken. de Bruine draad werkt dan in deze schakeling als motorrem op het moment dat deze aan de massa ligt
(technische verhaal waar ik je niet ongevraagd mee lastig zal vallen)
Dus probeer het nog een keer zoals ik omschreef maar dan ook een permanente massa aan het metalen frame van het ruitenwis mechanisme.
