01-02-2024, 23:29
Welkom en hoop dat je een topic start van de resto van deze spaarkever. en niet alleen een vraag stel en daarna niets meer..
Om te beginnen die toerenteller kabel is je snelheidsmeterkabel.. (we weten allemaal wat je bedoel maar zoekt wat makkelijk op als ooit iemand dat wilt)
Die brede gleuf waarvan je die foto's hebt geplaatst is niet voor die snelheidsmeterkabel en eventuele verlichtingskabekls.
Die gleuf is voor de aluminium leidingen van af je remvloeistof reservoir naar je hoofdremcilinder (HRC)
Als je op de website cab bv Parruzzi kijkt naar onderdeel 03353 dan staat daar bij foto's eeen afbeelding van die leidingen.
Let er ook op dat je die leidingeng ook echt met de juiste blauwe slangen aan elkaar koppel.. remvloeistof heeft speciale slangen nodig!
Verder die snelheidsmeterkabel. die gaat normaal iets verder richting het stuur door een rond gat in het binnenscher,m.
Daar hoort onderdeel 02699 als rubber te zitten ook hier van zijn op die site foto's van te vinder bij dit onderdeel.
Kan zelf helaas geen foto's hiervan laten zien omdat dit bij mijn Baja niet meer als origineel zit.
Op de buis waar de stuurstang door loopt zit aan de buitenkant geen extra rubber.
en de elektra kabels naar het knipperlicht en koplampen gaan door aparte gaten die weer verder naar voren in de wielkast horen te zitten.
Succes met je kever en hou ons aub regelamtig op de hoogte van de vorderingen.
