30-10-2022, 00:00
Zo eindelijk even tijd om op je foto's te reageren.
Wel fijn dat je wat elektra kennis hebt en een multimeter waar je dan vermoedelijk ook mee kan omgaan.
Wat ik zo snel mis op je foto's is idd een knipperlicht relais Deze hoeft niet perse op de zekeringkast te zitten maar heb er ook wel eens grote platte zwarte "blokken: gezien die ergens in de buurt van het radiogat zat.
Maar er zijn twee dingen waar ik zelf als eerst naar zou kijken.
1. ligt de carrosserie zelf wel goed aan Massa?
Lijkt beetje gekken gedachte maar dat de motor (die massa via het chassis heeft) wel stroom krijgt maar alle rest (die massa via de carrosserie krijgt) niet.
2. meet eens op die drie rode (1 rood/witte) op de 3/4/5 zekering van links (vanaf links op de foto) of dat daar spanning op staat en of die spanning ook op de andere kant van de zekering aankomt.
Verder wordt het idd met het juiste schema alles stap voor stap na lopen.
Maar nogmaals omdat eigenlijk niets het doet moet het ergens in het begin van de stroom voorziening zitten.
Succes met zoeken en hou ons op de hoogte als je wat gevonden hebt.
