Toen ik in januari mijn bus kocht vond ik al dat de besturing van de bus best slecht was
Als ik op een rechte weg rijdt en het stuur stil houd gaat de bus na een paar meter ineens een stukje naar links of naar rechts
Om dat op te vangen moet ik dan een klein beetje tegensturen
Dit heeft dus als resultaat dat ik constant aan het sturen ben om rechtdoor te gaan
Nou heb ik al het een en ander nagekeken en vervangen zoals
Nieuwe banden
Uitgelijnd
Stuurstang vervangen ( van stuurhuis naar pitman arm)
Spoorstang vervangen en fuseekogels vervangen
Hulpstuuras vervangen ( waar de pitman arm opzit
Stuurhuis afgesteld
Wielspeling nagekeken ( is ok)
Na dit alles is het wel wat verbeterd maar hij dweilt nog steeds een beetje over de weg
Weet iemand hier waar dit aan zou kunnen liggen ?
Ik ben echt helemaal door mijn ideeen heen
Vw t2b 1979
Nieuwe banden
Uitgelijnd
Stuurhuis afgesteld
Vw t2b 1979
