Slecht weggedrag Vw t2b - Afdrukversie +- Kever Forum Site (https://www.keverforum.nl) +-- Forum: Luchtgekoelde Chat (https://www.keverforum.nl/forumdisplay.php?fid=46) +--- Forum: Type2 (Bussen) (https://www.keverforum.nl/forumdisplay.php?fid=7) +---- Forum: Wielen en remmen (https://www.keverforum.nl/forumdisplay.php?fid=57) +---- Topic: Slecht weggedrag Vw t2b (/showthread.php?tid=133) Pagina's:
2
Slecht weggedrag Vw t2b - Ironvw - 11-05-2021 Toen ik in januari mijn bus kocht vond ik al dat de besturing van de bus best slecht was Als ik op een rechte weg rijdt en het stuur stil houd gaat de bus na een paar meter ineens een stukje naar links of naar rechts Om dat op te vangen moet ik dan een klein beetje tegensturen Dit heeft dus als resultaat dat ik constant aan het sturen ben om rechtdoor te gaan Nou heb ik al het een en ander nagekeken en vervangen zoals Nieuwe banden Uitgelijnd Stuurstang vervangen ( van stuurhuis naar pitman arm) Spoorstang vervangen en fuseekogels vervangen Hulpstuuras vervangen ( waar de pitman arm opzit Stuurhuis afgesteld Wielspeling nagekeken ( is ok) Na dit alles is het wel wat verbeterd maar hij dweilt nog steeds een beetje over de weg Weet iemand hier waar dit aan zou kunnen liggen ? Ik ben echt helemaal door mijn ideeen heen Vw t2b 1979 RE: Slecht weggedrag Vw t2b - Splitrazor - 11-05-2021 Poeh! Je hebt volgens mij alles gehad.. je weet zeker dat alle spelingen eruit zijn? Dus nergens speling op kogels, stuurhuis, ophang bussen enz? Dan schiet mij nog maar 1 ding te binnen: heb je je bus laten uitlijnen door een bedrijf die ervaring heeft met oldtimers/vw bussen? Ik weet namelijk dat de meeste bedrijven, als ze al beschikken over de geschikte apparatuur voor onze oldtimers, vaak de goede tabellen met waardes niet in hun bezit hebben en dus niet alle wielstanden correct afstellen zoals vw adviseerde (om nog maar niet te spreken over de kennis van oldtimers die er vaak niet is).. RE: Slecht weggedrag Vw t2b - Ironvw - 12-05-2021 Spelingen op de ophang bussen heb ik eigenlijk nog niet gecontroleerd,dat kan ik nog wel eens doen Is het uitlijnen van zo,n bus dan anders dan een nieuwere transporter of vergelijkbare bus ? Ik heb hem hier naar de plaatselijke banden verkoper gebracht die ook uitlijnt/balanceert Hij stond toen wel gewoon in hun programma van de uitlijnbank dus ik gare vanuit dat het goed gebeurd is RE: Slecht weggedrag Vw t2b - Splitrazor - 12-05-2021 Er is echt wel een verschil tussen uitlijnen en uitlijnen. Ik heb tenminste de ervaring (en ook begrepen van een luchtgekoelde specialist) dat niet ieder uitlijn bedrijf beschikt over de fabrieksinformatie en dus de juiste afstelgegevens. Wat je dan nog wel eens ziet is dat alleen de sporing wordt afgesteld maar de overige waarden (bijv camber, caster enz) niet of onjuist wordt afgesteld. RE: Slecht weggedrag Vw t2b - Ironvw - 13-05-2021 Misschien dat ik het dan in die richting verder moet zoeken Ik zal wel eens wat proberen Bedankt voor de hulp RE: Slecht weggedrag Vw t2b - Splitrazor - 13-05-2021 Geen dank, heel veel succes! RE: Slecht weggedrag Vw t2b - tuinkabouter90 - 16-05-2021 stuurdemper. RE: Slecht weggedrag Vw t2b - Splitrazor - 20-05-2021 Al wat wijzer? RE: Slecht weggedrag Vw t2b - Ironvw - 22-05-2021 (20-05-2021, 19:01)Splitrazor schreef: Al wat wijzer? Eigenlijk heb ik er niet veel meer aan gedaan Ik wou pasgeleden weg met de bus maar toen ik hem probeerde te starten sloeg de startmotor niet aan Na herhaaldelijk de sleutel omdraaien deed hij het ineens wel weer Daarna deed de bus het een week of 2 goed totdat hij ineens weer niet wou starten Ik heb toen de startmotor gedemonteerd en alle aansluitpunten van de kabels schoongemaakt ook op de kabels zelf de accu klemmen zijn vernieuwd en de Polen wat opgeschuurd Voor nu doet hij t goed maar heb t vermoeden dat ik de bekabeling ook eens na moet kijken want ze hebben ooit wat kabels van de dynamo en startmotor vervangen en volgens mij is dat niet gebeurd op de manier zoals het hoort Maar zodoende ben ik niet meer verder gegaan met het weggedrag Ik heb nog wel met iemand gesproken die wel een goede opmerking maakte Vroeger was het vrij gewoon om in een kever wat gewicht voor in de auto te leggen omdat de auto bij hogere snelheden begon te dweilen op de weg Dit kwam omdat bij hogere snelheid de wind die onder de auto door ging,de auto optilde en daardoor de voorwielen minder goed grip hadden op het asfalt Aangezien mijn bus het eigenlijk alleen maar doet als hij harder rijdt zou dit misschien wel de reden kunnen zijn Ik zal binnenkort eens wat gewicht voor in de bus leggen en dan eens eens een rondje rijden om te kijken of het wat verschil uitmaakt RE: Slecht weggedrag Vw t2b - Splitrazor - 22-05-2021 Dus naast het probleem met weggedrag ook iets met het startcircuit. We blijven bezig met onze oldtimers hé haha. Dat verhaal van de kevers ken ik. Of dat ook voor bussen geldt weet ik niet. Ik persoonlijk heb er nog geen bus eigenaar over gehoord, maar het is het proberen waard. In je startpost schreef je dat je je bus vanaf januari hebt. Heb je wel ervaring met bussen bedacht ik me ineens? Is het niet gewoon normaal stuurgedrag? Mijn T1 zwabbert ook over de weg maar dat hoort gewoon bij die bussen haha.. |
