ombouw naar geventileerde Porsche 944 schijfremmen
Een van de dingen die ik al van het begin af aan bij de Baja wilde doen is ombouwen naar 944 remmen.
Waarom?  simpel omdat het me een uitdaging lijkt om dit te doen en omdat ik totaal niet tevreden ben met de remvertraging van de standaard Kever remschijven voor en de trommels achter.
Zeker achter vinden de trommels die "achterlijk" grote wielen maar niets..
En als ik dan ombouw naar schijven rondom dat ook maar gelijk geventileerd toch.. Het oog wilt ook wat Big Grin
de Afgelopen jaren hierop mijn manier wat onderdelen voor verzameld.
Heb de tijd en de hoofdprijs kan ik er altijd nog betalen.. Maar als ik rustig rond kijk en zoek dan kan je het ook vaak voor veel minder dan de helft op de kop tikken..
Dus heb ondertussen een complete 944 achteras met complete remmenrij liggen en een set 944 voornaven met schijven enz.
en een 944 Hoofdremcilinder.
Ooit eens van iemand een bestand gekregen hoe je 944 type 1 naven op een Kever as kan plaatsen.
Met een aanpassing in de Porsche naaf en twee pasringen.
1 ring als vervanging van het originele Porsche binnen lager waardoor je hier een Kever lager kan gebruiken
en een ring die op de Kever as komt om het Buitenste Porsche lager tov de as op te vullen.
Dit alles omdat de as diameter van de Kever en Porsche niet gelijk zijn.
En paar plaatsjes voor de duidelijkheid.
[Afbeelding: 944-tov-kever-fusee.jpg]
Bovenste 944  onderste Kever
Dus niet 1 op 1 over te zetten.
Kan wel als je een 1302/3 hebt!
[Afbeelding: 944-tov-kever-fusee-2.jpg]
bovenste Kever.
En duidelijk het verschil in as diameter.
Ja weet het de Baja staat voor op 181 assen maar die as diameter is gelijk aan die van een Kever Angel
Dus eerst de Porsche naaf demonteren en schoon maken.
[Afbeelding: ombouw-naar-944-schijfremmen-1.jpg]
nog alle gemonteerd
[Afbeelding: ombouw-naar-944-schijfremmen-2.jpg]
kale naaf
[Afbeelding: ombouw-naar-944-schijfremmen-3.jpg]
[Afbeelding: ombouw-naar-944-schijfremmen-4.jpg]
naven schoon gemaakt
En toen ging het "fout"
De naaf diameters kwamen niet overeen met de tekeningen die ik had gekregen voor de pasringen  Angry
Dus afgelopen weken heel veel info ingewonnen en bleek het helemaal geen type 1 naven te zijn Exclamation
Maar type 2  Tubro2  gebouwd van '87 tot '92
Dus de tekeningen of de naven waren onbruikbaar.
Maar NEE bestaat niet dan gaan we zelf opmeten en rekenen en tekenen.
Resultaat zelf nieuwe maten voor de pasringen berekend en daarna opzoek naar bruikbaar metaal om ze uit te draaien.
Die ring voor het binnen lager moet iets meer dan 60mm diameter worden dus opzoek naar een as van minimaal 61mm.
Niet betaalbaar aan te komen.. Ja als ik een as van af 1 meter bestelde.. maar heb maar twee stukken van nog geen 40mm nodig Undecided
Brainwave... ik haal de as uit een oude Kever trommel hoef ik "alleen" nog maar de buiten kant pas te draaien Cool
[Afbeelding: ombouw-naar-944-schijfremmen-5.jpg]
[Afbeelding: ombouw-naar-944-schijfremmen-8.jpg]
as uit de trommel geslepen Exclamation
En vandaag maar eens naar een kennis gegaan om die bussen te draaien.
Kennis is en oud baasje die nog met een oude handbediende draaibank werkt maar wel (denk) ruim 50 aar ervaring met dat ding heeft.
[Afbeelding: ombouw-naar-944-schijfremmen-7.jpg]
En die vandaag op maat laten draaien.
[Afbeelding: ombouw-naar-944-schijfremmen-10.jpg]
[Afbeelding: ombouw-naar-944-schijfremmen-9.jpg]
Nog lekker analoog handbediend Shy
[Afbeelding: ombouw-naar-944-schijfremmen-11.jpg]
En wat er daarna nog van over was
Een mooie pas ring die straks mooi met krimp passing in de Porsche naaf komt en van binnen de originele Kever maten heeft.
[Afbeelding: ombouw-naar-944-schijfremmen-12.jpg]
Daarna nog uit een stuk massief rond 25mm de twee pas bussen voor het buiten lager gemaakt
[Afbeelding: ombouw-naar-944-schijfremmen-13.jpg]
Kever as zonder die pasring
[Afbeelding: ombouw-naar-944-schijfremmen-14.jpg]
met pasring.  En hier past het Porsche lager weer perfect op als het goed is Big Grin
[Afbeelding: ombouw-naar-944-schijfremmen-15.jpg]
de de pasringen voor het binnen lager zodat hier een origineel Kever lager gebruikt kan worden.
Links ligt die ring op de naaf
Nu weer tijd vinden om die ringen voor de binnen lagers te monteren in de naven. Dit ga ik doen met krimp passing.
Hiervoor warm ik de naaf een paar honderd graden op zodat deze uitzet dan de pasring er in plaatsen en alles laten afkoelen. Gaat hij geen kant meer op.
Wordt weer vervolgd..
alleen de vraag wanneer Angel
En vandaag ivm de regen wat tijd gevonden Smile
Dus de Porsche naaf opgewarmd
[Afbeelding: ombouw-naar-944-schijfremmen-16.jpg]
[Afbeelding: ombouw-naar-944-schijfremmen-17.jpg]
Daarna mbv twee dikke M16 ringen en een M16 busmoer de pasring in de naaf geperst
[Afbeelding: ombouw-naar-944-schijfremmen-18.jpg]
En een oud binnen lager en afdichtring er opgezet om het geheel te testen/passen
En hoen het geheel op de kevernaaf gezet en ... probleem het past niet.  Huh
Het buiten lager komt te hoog uit en ik kan de naafmoer niet goed (tekort) op de as draaien.
Na alles nog een keer opmeten en kijken hoe en wat heb ik een reken fout gemaakt bij de tekening die ik voor het draaien gemaakt had.
Heb ergens 4.5mm bij een maat opgeteld maar die had ik er van af moeten trekken Undecided Confused
Die binnenlager bus is dus 9mm te dik..
Dat wordt dus een nieuwe afspraak bij de draaier
Gelukkig te groot! Alsnog afdraaien is mogelijk maar had hij nu te klein geweest had het afval geweest.
Daarna maar de naafdop van de Porsche naaf aangepast voor de Kever kilometerteller.
bij een type 2 naaf zit er geen kilometerkabel door de naaf dus zijn beide naafdoppen dicht en moet er dus een vierkantje in gemaakt worden.
Eerst een gaatje van 5mm geboord en dat rustig aan met een klein vijltje naar een vierkant van 5mm gevijld.
Kan maar vast klaar zijn toch Big Grin
[Afbeelding: ombouw-naar-944-schijfremmen-19.jpg]
Die zwarte is er en van een Kever die andere van de Porsche.
Nu dus eerst weer naar die draaier om het aan te passen en dan weer verder.
Wordt weer vervolgd maar vermoedelijk pas na het volgend weekend
En weer even de tijd voor een updateje.
Het weekend terug naar de draaier geweest om die lager bussen te laten aanpassen.
Maar na wat overleg en nog eens samen nadenken besloten om niet die bussen maar alleen de Porsche naaf aan te passen.
Als we de stalen naafbussen hadden aangepast dan had de aanslagrand van de lagerschaal in die bus wel heel dun geworden.
dus eerste optie de bussen iets inkorten en de naaf uitdraaien..
Maar als we die naven uitdraaien waarom dan niet de hele aanpassing in die naaf doen.
Dus zowel naaf aan de binnenkant 10mm uit gedraaid en daarna de achterkant van die naaf ook 10mm ingekort.
[Afbeelding: ombouw-naar-944-schijfremmen-24.jpg]
Aanpassen
[Afbeelding: ombouw-naar-944-schijfremmen-25.jpg]
 overzicht van die werkplaats
[Afbeelding: ombouw-naar-944-schijfremmen-26.jpg]
en nu past het wel op een keverfusee
[Afbeelding: ombouw-naar-944-schijfremmen-27.jpg]
[Afbeelding: ombouw-naar-944-schijfremmen-28.jpg]
Met een nieuwe NOS schijf
[Afbeelding: ombouw-naar-944-schijfremmen-29.jpg]
[Afbeelding: ombouw-naar-944-schijfremmen-30.jpg]
Bijna 21mm dik
[Afbeelding: ombouw-naar-944-schijfremmen-31.jpg]
en nu weer een oude schijf gemonteerd om een beugel ta gaan maken om de remklauw te kunnen bevestigen.
Remklauw moet nog even beetje worden opgeknapt maar dat komt nog wel als alles helemaal pas gemaakt is.
Daarna wordt alles omgebouwd naar de 181 fusee die nu onder de Baja zitten.
En dan toch maar de heleboel gelijk op een 181 as gemonteerd.
Dit omdat de vorm voor mij toch wel belangrijk anders is!
[Afbeelding: ombouw-naar-944-schijfremmen-32.jpg]
links Kever en rechts 181
[Afbeelding: ombouw-naar-944-schijfremmen-33.jpg]
en op de 181 as
[Afbeelding: ombouw-naar-944-schijfremmen-34.jpg]
[Afbeelding: ombouw-naar-944-schijfremmen-35.jpg]
verschil tussen een kever remklauw en die van een 944
[Afbeelding: ombouw-naar-944-schijfremmen-36.jpg]
hier moet ik nog een oplossing/adapter voor verzinnen/maken
[Afbeelding: ombouw-naar-944-schijfremmen-37.jpg]
en wordt wel weer vervolgd
