15-04-2024, 20:52
Mijn Naja heeft geen kachelpotten en dus ook geen warme ventilatie lucht op bv het voorraam. Met de hoeveelheid vochtige lucht die er de laatste tijd is
geeft dat toch regelmatig wat lastige momenten
is overigens ook een APK eis dat er ontwazeming op het voorraam zit.
Daarom besloten een elektrische ventilator met verwarmingselement in te gaan bouwen.
Ik heb nu dus een elektrische ventilator op de luchtbak onder de kofferklep gemonteerd
![[Afbeelding: Baja-ventilator-1.jpg]](https://i.ibb.co/LgqVBz2/Baja-ventilator-1.jpg)
de luchtbak en daar naast de ventilator
![[Afbeelding: Baja-ventilator-2.jpg]](https://i.ibb.co/fXN168S/Baja-ventilator-2.jpg)
uit de luchtbak heb ik de rechthoekige vorm van de ventilator uitgezaagd.
![[Afbeelding: Baja-ventilator-3.jpg]](https://i.ibb.co/jzb2R8Q/Baja-ventilator-3.jpg)
![[Afbeelding: Baja-ventilator-4.jpg]](https://i.ibb.co/b3T1pvT/Baja-ventilator-4.jpg)
![[Afbeelding: Baja-ventilator-5.jpg]](https://i.ibb.co/M1fNRFw/Baja-ventilator-5.jpg)
En zo zit de ventilator dan op die luchtbak
![[Afbeelding: Baja-ventilator-6.jpg]](https://i.ibb.co/bg5Dr4M/Baja-ventilator-6.jpg)
de lucht inlaat aan de bovenkant dicht gemaakt met aluminium tape zodat de verwarmde lucht niet daar verdwijnt.
![[Afbeelding: Baja-ventilator-7.jpg]](https://i.ibb.co/Chysfc6/Baja-ventilator-7.jpg)
en mbv wat kit de naden afgedicht zodat de ventilator vast komt te zitten en er geen lucht verdwijnt.
Nu laten uitharden en dan monteren en aansluiten op de luchtroosters voor de voorruit.
En elektrische aansluiten.
Ben zelf ook benieuwd of het enig effect gaat hebben in de praktijk
