ventilator inbouwen - Afdrukversie +- Kever Forum Site (https://www.keverforum.nl) +-- Forum: Luchtgekoelde Chat (https://www.keverforum.nl/forumdisplay.php?fid=46) +--- Forum: Projecten (https://www.keverforum.nl/forumdisplay.php?fid=16) +--- Topic: ventilator inbouwen (/showthread.php?tid=343) Pagina's:
2
ventilator inbouwen - scrapheap - 15-04-2024 Mijn Naja heeft geen kachelpotten en dus ook geen warme ventilatie lucht op bv het voorraam. Met de hoeveelheid vochtige lucht die er de laatste tijd is geeft dat toch regelmatig wat lastige momenten is overigens ook een APK eis dat er ontwazeming op het voorraam zit.Daarom besloten een elektrische ventilator met verwarmingselement in te gaan bouwen. Ik heb nu dus een elektrische ventilator op de luchtbak onder de kofferklep gemonteerd ![]() de luchtbak en daar naast de ventilator ![]() uit de luchtbak heb ik de rechthoekige vorm van de ventilator uitgezaagd. ![]() ![]() ![]() En zo zit de ventilator dan op die luchtbak ![]() de lucht inlaat aan de bovenkant dicht gemaakt met aluminium tape zodat de verwarmde lucht niet daar verdwijnt. ![]() en mbv wat kit de naden afgedicht zodat de ventilator vast komt te zitten en er geen lucht verdwijnt. Nu laten uitharden en dan monteren en aansluiten op de luchtroosters voor de voorruit. En elektrische aansluiten. Ben zelf ook benieuwd of het enig effect gaat hebben in de praktijk
RE: ventilator inbouwen - Splitrazor - 17-04-2024 Goed verzonnen! Laat even weten of het werkt, moet haast wel! RE: ventilator inbouwen - scrapheap - 17-04-2024 Ga ik zeker laten weten Hoop zaterdag weer eens wat tijd aan het wagenpark te kunnen geven. Zondag ga ik met de Rail met gehandicapte rijden. Moet ik eerst ook nog 4 maanden stof van af poetsen.. RE: ventilator inbouwen - Splitrazor - 18-04-2024 Hoop dat het weer een beetje meezit man! Succes! RE: ventilator inbouwen - scrapheap - 18-04-2024 HAHA ja dat hoop ik ook . Bij regen gaat he niet door Is eigenlijk een motor rit voor gehandicapte Maar sommige kunnen niet op een motor en die gaan dan ion een Buggy... RE: ventilator inbouwen - scrapheap - 24-04-2024 En dan kan ik hem testen en komt er idd iets warme lucht uit de roosters bij het raam. Maar wel maar zo weinig dat ik niet verwacht dat het veel effect zal hebben.. ga opzoek naar een zwaardere ventilator en verwarmingselement. Wordt vervolgd RE: ventilator inbouwen - Splitrazor - 27-04-2024 Niet te lang wachten, de zomer komt er aan haha. Jammer dat het niet goed werkt! RE: ventilator inbouwen - scrapheap - 27-04-2024 HaHa rij gewoon met de Baja hoor!! Laat me door beetje condens op de voorruit niet tegenhouden om er van te genieten. Maar wil er wel ventilatie in hebben maar doe moet het dan wel een beetje behoorlijk doen. Heb ook net weer andere schokbrekers voor de vooras gekocht. Koni's met hulpveer maar ook deze schokbrekers moet ik eerst weer aanpassen om ze te kunnen monteren. Niets blijft standaard op die BAJA. RE: ventilator inbouwen - Splitrazor - 28-04-2024 Maakt het wel leuk! Ik heb mijn bus vorige week opgehaald bij de bekleder, ik dacht dat is een mooie eerste rit, rond de 140km. Gelijk België ff tanken.. kom ik daar, brand m’n dynamolampje.. ben op twee accu’s naar huis gereden haha RE: ventilator inbouwen - scrapheap - 28-04-2024 Ja herkenbaar, Zo blijft onze hobby ons bezig houden! |
