Goedemiddag,
Ik zal mij even voorstellen.
Ik ben Antonie en ben sind drie jaar in het bezit van een prachtige kever uit 1971.
Deze ben ik samen met een zeer bevriende buurman aan het restaureren en nadert het einde van de restauratie.
Nu heb ik wel een probleem en ik hoop dat iemand mij hierbij kan helpen.
Ik heb een nieuwe kabelboom aangelegd en is correct volgens het schema aangesloten.
Alles werkt maar de knipperlichten iets te goed
Wanneer ik de knipperlicht naar links of recht aan doe dan knipperen deze erg snel.
Normaal zou dit een aarde probleem kunnen zijn of een kapotte lamp. dit is helaas niet het geval.
Vervolgens de knipperlichtrelais vervangen. dit bleek ook niet de oplossing.
Wanneer ik de noodverlichting aan zet dan knipperen ze wel op normale tempo.
Ook als ik bij de knipperlicht een lampje erbij op zet dan knipperen ze ook zoals het hoort.
Kan iemand mij vertellen wat ik nu nog moet doen?
Met vriendelijke groet,
Antonie
Antonie
