Remmen vast
Voor het laats 1999 remolie ververst  Blush Logisch dat de boel in 2019 vastliep.
Nu 6 jaar verder draad maar weer oppakken
Remklauwen liggen uit elkaar en kan denk ik revisie setje in
Achterremcilders maar meteen nieuw bestellen (zijn volgen mij niet de kosten)
Zou de Hoofdremcilinder vervangen moeten worden of gokken dat het werkt?
Volgens mij toch benzinetank verwijderen om erbij te kunnen?
Zou zeker ook de HRC vervangen! en volgens mij kan je er ook bij een 1303 bij als je het linker voorwiel verwijder.
Overigens is het met een gedemonteerde tank o(ok bij een 1300 kever) makkelijker.
En vervang ook de flexibele remslangen naar de voor en achterwielen.
Hierbij wilt de binnenvoering nogal eens loskomen als de remolie te oud is!
dat is wel een mooi klusje, heb het een poosje geleden ook gedaan (daar is nog wel een topic van over remmen ontluchten enzo), bij mij was de HRC nog wel goed, heb daar niets aan gedaan. wellicht kan je hem loshalen en kijken hoe het er uit ziet? maar daar heb ik nog geen ervaring mee
