Remmen controleren
Hoe kun je het beste de trommelremmen controleren bij een t2a
(19-04-2020, 11:18)Jacob schreef: Hoe kun je het beste de trommelremmen controleren bij een t2a
Afstelling of de remmen zelf? Afstellen is wiel van de grond en de ‘tandwietjes’ die je door de gaten in de trommel kan zien opdraaien totdat de rem vastloopt. Daarna iets terugdraaien totdat het wiel vrijloopt. Zo ga je elk tandwieltje af. 2 per wiel (dus 1 per remsegment).
als je de staat van de remmen wil controleren zal je de trommels moeten demonteren..
succes!
T2A is APK keuring vrijgesteld?
En je wilt je bus veilig houden ?
Gewoon eens per jaar naar een garage met een rollen rembank.. Platenbank geeft geen echt goed beeld van de staat van de trommels.
en daar kijken of hij nog recht remt.
visueel controleren via de gaten in de remplaat kan je de staat van de remvoeringen zien.
