witte draad stuur unit/kolom ???
Hoi,
ik wil de stuur unit/kolom weer terug plaatsen (deel met richting aanwijzer en claxon), waar stuur op gemonteerd wordt.
Bij mij zit de ruitenwisser schakelaar op het dashboard. Er komt dus ook 1 bundel met draden minder/niet door de carrosserie.
Nu ben ik de cross-link aan het zoeken naar de nieuwe kabelboom en aansluitingen.
Wat me nu op valt is dat ik een geheel witte draad erbij heb zitten (nabij rode draad op foto), die ik niet terug kan vinden in het schema (of is dit niet het juiste schema).
Ik heb kabelboom Paruzzi 754 en zij geven daarbij handleiding/schema 1972-1973 Standard beetle export (link vanuit Paruzzi @ documentatie).
Spaarkever 1975 1200
De bruin/blauw wordt verwezen naar de Ground by speedo. Is dat het 6,3 vlakstekker sterpunt op de carrosserie onder de snelheidsmeter?
Verder zie ik in dit schema ook een SU aansluiting op de snelheidsmeter met draadkleur bruin/blauw, overgaand naar T8 en wit draad en aangesloten wordt op de Y1 deur schakelaar. Maar is dit dezelfde bruin/blauw draad?
Hoop dat jullie iets weten
[Afbeelding: 20241019-113049-1.jpg]
Een volledig witte draad ken ik alleen vanaf het grootlichtrelais naar de zekeringen (dacht 5 en 6) en vanuit daar naar een van de koplampen.. (groot of dim licht weet ik zo even nu niet zeker)
Enigste wat ik me kan bedenken is dat deze draadboom voor bereid is op een kever met een elektrische ruiten sproeier. Maar dat is echt puur en gok!
