Project betimmering en rock and roll bed T1
#21
(31-01-2023, 23:10)Splitrazor schreef: Netjes! Dat van dat hoekprofiel wist ik ook niet, maar dat komt nu prima uit!
Ik weet niet hoe je t gaat spuiten, maar 2k is wel handig ivm het oplossen van de lak in benzine.
Check gelijk je motor afsluitrubbers op scheuren/soepelheid. Anders gelijk vervangen, zijn van groot belang!
In theorie komt er geen benzine meer naast de tank nu ergens dichte tank in komt.
Maar 2k lak met benzine is ook geen top combinatie maar kan inderdaad wel meer hebben.
De afsluit rubbers zijn goed en al eens vervangen, thanks voor de tip.
Dat hoekprofiel is mijn idee.
Het advies is wel om er een steun onder te maken, alleen ik zag dat ze dat gewoon met een strook multiplex deden met parkers.
Dat vind ik niet een hele denderende oplossing dus ik dacht waarom geen mooie nette strip achter de tank met vast gelaste moeren en dan aan de voorzijde onder de bank een hoek profiel.
Ja klinkt goed! Stuk steviger inderdaad
Vanavond een begin gemaakt met de antidreun platen.
Op de vloer en schuine motorafdekking waar de bedbank tegaan komt.
[Afbeelding: 20230202-190518.jpg]
Het materiaal is een soort rubberachtige substantie met een heel dun laagje aluminium eroverheen zodat het zijn vorm toch behoud.
[Afbeelding: IMG-20230202-WA0024.jpg]
Met de föhn een beetje opwarmen zodat je het lekker in de vorm van de ribbels kan drukken en met een roller op de vlakke delen zodat het goed vast kleeft aan alle oppervlakken.
[Afbeelding: 20230202-205752.jpg]
Voor nu 1 pak materiaal er doorheen geplakt.
De andere waren helaas niet meer voorradig en worden na gestuurd.
Nu komt de isolatie er nog overheen en dan kunnen we de bank op hoogte gaan stellen en proefmonteren.
Vandaag weer lekker aan het knutselen.
De bank staat op de juiste plek.
[Afbeelding: IMG-20230205-WA0006.jpg]
[Afbeelding: IMG-20230205-WA0007.jpg]
De strip op het achterschot is gemaakt.
Nog wel even de moeren vast lassen en strips laten poedercoaten.
[Afbeelding: IMG-20230205-WA0001.jpg]
[Afbeelding: IMG-20230205-WA0000.jpg]
Goed bezig, wordt netjes! Ik zie dat je een gat hebt gemaakt voor toegang tot je vlotter, slim! Bij de Brazilianen zit ie standaard, ben er blij mee. Alleen de pakking is niet te vinden dus ik ga er zelf een rubber afdichting voor maken.
(05-02-2023, 17:36)Splitrazor schreef: Goed bezig, wordt netjes! Ik zie dat je een gat hebt gemaakt voor toegang tot je vlotter, slim! Bij de Brazilianen zit ie standaard, ben er blij mee. Alleen de pakking is niet te vinden dus ik ga er zelf een rubber afdichting voor maken.
Ja inderdaad heel handig.
Maar nu gaat er een nieuwe tank in met de vlotter aan de motorzijde dus gat heeft geen zin meer haha.
Wordt wel wat zo met de anti dreun platen.
Bus zit er al een heel eind in nu.
[Afbeelding: 20230205-171910.jpg]
[Afbeelding: 20230205-171920.jpg]
De steun poot van het bed boren ze normaal met parkers aan het vloer paneel vast.
Ik heb er gaten doorheen geboord en er schroefdraad platen van onderaf in geslagen zodat ik er gewoon boutjes in kan draaien, mocht het een keer of wat eruit gaan draaien de gaten in het hout tenminste niet dol.
[Afbeelding: 20230205-133116.jpg]
[Afbeelding: 20230205-133120.jpg]
Hele verstandige keuze Exclamation
Ook een stuk steviger en veiliger in geval van een ongeluk.
Een parker wordt er dan een stuk makkelijker uitgetrokken
(05-02-2023, 20:45)scrapheap schreef: Hele verstandige keuze Exclamation
Ja daar heb je inderdaad ook zeker gelijk in.
Daar had ik niet eens bij stil gestaan maar helemaal waar.
mooi project man! leuk om te volgen
