Project betimmering en rock and roll bed T1
#11
(28-01-2023, 04:54)Splitrazor schreef: Zeker, eerste keer moet binnen een uurtje lukken. Apron ff losschroeven. Min pool accu loshalen. Luchtfilter verwijderen. Gaskabel, benzineleiding, bedrading en 4 bouten aan de versnellingsbak en los is ie. Als je verwarming hebt, vergeet dan de kabels niet los te halen. Massa zit bij mij aan de bout van de versnellingsbak, mocht ie ergens aan de carrosserie zitten dan die ook niet vergeten.
Dat geeft de burger moed.
Ga zondag op mijn gemak met mijn meisie het blok eruit halen dus we gaan het beleven.
Makkelijk aangezien hij niet op de brug gaat effe de bumper eraf en het achterpaneel eruit neem ik aan.
Thanks voor de info  Big Grin
[Afbeelding: 20230129-105656.jpg]
Work in progress
[Afbeelding: 20230129-115318.jpg]
Gelukt zonder al teveel moeite.
Nu de tank eruit om te zien wat daarmee aan de hand is.
Mooie Bus  Exclamation
Maar ook een heel mooie/schone werkruimte Exclamation Exclamation
Makkelijk zo'n verwijderbaar achter deel.
Scheelt echt heel veel met zo'n motor demontage
Net als bij een Baja of Buggy  Big Grin
(29-01-2023, 19:16)scrapheap schreef: Maar ook een heel mooie/schone werkruimte Exclamation
Ja daar zijn we ook heel blij mee.
Vorig jaar de gehele garage verbouwd en onderhanden genomen, inclusief waterdichte vloer heerlijk met schoonmaken als er iets lekt.
Lekker een brug er in voor de kever die dit jaar aan de restauratie moet gaan geloven.
Ja ideaal een bus met verwijderbaar achterpaneel je rijdt de motor er zo achteruit.
Viel mee he! Mooi zo! Heb je al iets kunnen ontdekken aan de tank??
(29-01-2023, 20:40)Splitrazor schreef: Viel mee he! Mooi zo! Heb je al iets kunnen ontdekken aan de tank??
Ja ging prima, rustig kijken en loshalen wat nodig is.
Volgt zich redelijk vanzelf.
Tank is in het verleden al eens gestraald en gespoten.
Aan de onderzijde wat lelijke roest pitten en aan de achterzijde staat de lasnaad op diverse plekken wat open.
Dus de tank opknappen is zonde van het werk met het risico dat hij dan nog niet vloeistof dicht gaat zijn.
Nieuwe tank met toebehoren is besteld en die ga ik dinsdag avond ophalen.
Achter de tank lag ook de gehele kitnaad los van het plaatwerk dus die gelijk weggestoken en staat nu in de primer om opnieuw gekit te worden.
Top, dat wordt weer onbezorgd touren!
Ja laten we het hopen haha.
Tot nu toe hebben we ieder jaar wat, maar dat mag de pret niet drukken.
[Afbeelding: 20230131-174454.jpg]
Naad weer afgekit en in de primer.
Morgen schuren en spuiten zodat het weer blauw is.
Nieuwe tank ook opgehaald.
Alleen nog even wachten met plaatsen, er wordt aanbevolen om op de achterwand waar de tank tegenaan ligt aan de binnenzijde een hoekprofiel te schroeven waar je rock and roll bed op rust wanneer hij uitgeklapt is.
Daarbij wordt vermeld let op boor niet in je tank.
Dus laten we dat dan eerst doen dan kan ik er ook netjes van beide kanten bij en er een nette strip met moeren voor lassen zodat je ook niet met parkers hoeft te schroeven met het risico dat die weer uitlubberen na een poosje gebruik.
Zo zie je maar weer heeft een lekke tank toch zo zijn voordelen haha
Voor de nieuwe tank ook alvast even rubber matjes gemaakt zodat hij daar mooi op kan liggen.
Er zaten een soort overmaatse schuursponsjes tussen toen de tank eruit kwam.
Netjes! Dat van dat hoekprofiel wist ik ook niet, maar dat komt nu prima uit!
Ik weet niet hoe je t gaat spuiten, maar 2k is wel handig ivm het oplossen van de lak in benzine.
Check gelijk je motor afsluitrubbers op scheuren/soepelheid. Anders gelijk vervangen, zijn van groot belang!
Gebruikers die dit topic lezen: 3 gast(en)
