Topics: 17
6
Haha ja dat startprobleem is belangrijk! Succes en hou ons op de hoogte!
Topics: 13
6
Heb je dit op alle wegen waar je rij of af en toe of altijd op dezelfde wegen? ( bv zelfde weg vlak bij huis)
Is je bus origineel of verlaagd? verbrede velgen/banden enz enz.
De bussen hebben een smalle spoorbreedte tov het meeste zware verkeer dat momenteel op de wegen rij.
Daardoor rijden ze meestal maar met 1 kant in de spoorvorming die in de wegen zit. En dan gaat hij idd trekken.
Topics: 3
Ik heb vorige week een nieuwe stuurdemper gekocht en gemonteerd maar het dweilen over de weg is helemaal over
Toen ik de stuurstangen uit elkaar had gehaald en schoongemaakt had ik dat ook gedaan met de stuurdemper
Ik heb toen de demper een paar keer met de hand ingeduwd en uitgetrokken en ik vond dat er nog redelijk wat druk op zat
Ik was vorige week bij mijn monteur voor een lek ventiel in het voorwiel en die vertelde dat er best veel druk op moest zitten ,in ieder geval meer dan ik had gevoeld
Dus ik heb een nieuwe gekocht en deze had idd veel meer tegendruk dan de oude
Ik kan nu zelfs stukken met 1 hand aan het stuur rijden en dat was eerst onmogelijk door het dweilen
Topics: 13
6
Lijkt echt een contactslot probleem.!
Ligt bijna zeker niet aan bedrading of startmotor.
Is makkelijk te testen.
Doet de startmotor het niet.. e
Contact aan laten
en dan onder de bus de dikke M8 aansluiting op de startmotor mbv een stukje stevige draad doorverbinden naar dat AMP stekkertjes
op het startrelais. Doet hij het dan wel gelijk dan is bijna zeker je startcontactblokje defect.
LET ER WEL OP DAT JE AUTO IN ZIJN VRIJ STAAT EN DE HANDREM IN AANGETROKKEN.
