31-03-2023, 11:25
dank voor dat laatste punt, ik ga toch ook nog maar even beter naar de cilinders kijken inderdaad!
remtrommel demonteren vaste rem
31-03-2023, 11:25
31-03-2023, 12:54
is het een goed idee, om de zuigers uit de remcilinder er helemaal uit te trekken en te kijken of het er nog goed uit ziet?
31-03-2023, 23:48
Ja hoor dat kan. Er is speciaal montagevet om ze weer te monteren als je de zuigers weer gaat monteren. Vaak is het kijken of er geen lekkage is, en of ze gangbaar zijn genoeg hoor. Demontage kan natuurlijk ook.
03-04-2023, 09:03
is het goed te doen de remvloeistof te verversen zonder vacuümpomp ofzo? of moet ik die eigenlijk wel kopen?
(sorry hoor ik blijf doorvragen (- )
03-04-2023, 22:39
Vragen is altijd goed!
Kan prima zonder, ff met z’n tweeën is het makkelijkst! 1 pompen en 1 aftappen.
04-04-2023, 22:52
30-05-2023, 10:52
klopt het dat het vervangen van de remvloeistof zo gaat: nippel van bij de rem met de langste remleiding open draaien, en dan iemand voorzichtig pompen tot het reservoir bakje bijna leeg is, vervolgens moet iemand steeds nieuwe remvloeistof in het reservoir kiepen terwijl het pompen doorgaat, totdat er bij de nippel schoon/anders kleurige remvloeistof uit komt? en dan vervolgens de rem met de één na langste remleiding openen en pompen tot schone vloeistof, enz.
dit is hoe ik het voor me stel, komt het zo goed? of moet het anders?
30-05-2023, 22:18
Nee, beter is om met dichte nippel een paar keer te pompen tot de rem op druk is ( soms is 2x al genoeg), dan de rem ingetrapt houden, nippel los, het pedaal zakt dan, pedaalstand vasthouden, nippel vastdraaien en dan pas pedaal op laten komen. Dit voorkomt teruggezogen lucht in het systeem. Deze stappen herhalen tot de remvloeistof die eruit komt schoon en helder is, en dan naar de volgende cilinder. Beginnen bij de rem met de langste remleiding, tot je eindigt bij de rem met de kortste.
En, wat Scrapheap al schreef: hou rekening met de laatste regels in het artikel wat hij hierboven postte! Er zal niet direct wat mis gaan maar de kans is zeker aanwezig en dan kost het een remcilinder of een revisie daarvan. Makkelijk klusje, komt goed!
30-05-2023, 22:34
dank! (ook voor het moed inspreken (-; )
31-05-2023, 00:06
even hier kijken!!
https://sites.google.com/site/pollekeskeversite/home remmen ontluchten deel 1 en 2 |
