25-04-2022, 19:52
Vermoedelijk maakt het contact van je claxon (naar het sleepcontact dat naar de sleepring gaat) contact met massa. Ergens een ader die bekneld zit of scheef tegen de afdekkappen van je stuurhuis komt.
Er staat permanent 12voltr op je claxon en de draad naar je stuurkolom maakt via de claxon schakelaar contact met massa. als deze dus ergens permanent contact maakt dan blijft de claxon afgaan.
Dat knipperlichtrelais blijft dat dan tikken of tikt 1 keer en valt dan weer af. simpel gezegd tik tak tik tak tik tak of bij gasgeven "tik" en bij gas los laten "tak"
in dat laatste geval dan vermoed ik een slecht massa contact van het relais of alarmlicht schakelaar.
bij gasgeven (hoger toerental) geeft je dynamo meer spanning en dan kan het zijn dat deze daar bij slechte massa op reageren.
Zeg niet dat dit het geval is maar is een mogelijke oorzaak.
