Olie verversen
Let op met die 6 M6 boutjes aandraaien.
Je schrijft .. Let op.. niet kapot draaien..
Ook niet gewoon stevig vast draaien dat is al te strak. Dan vervormt het carterdekeltje en gaat hij juist lekken.
VW schrijft een aanhaalmoment van maar 7 (zeven) NM voor!
En dan even over die stenen onder de voorwielen.. als je dit veilig genoeg vind.. (brede stenen bv stoeptegels of zo) dan kan je natuurlijk ook gewoon dezelfde soort stenen onder de achterwielen leggen ipv die assteunen. Staat hij voor en achter zeker even hoog..
Olie verversen - door Stephan - 02-04-2022, 20:08
RE: Olie verversen - door scrapheap - 03-04-2022, 00:19
RE: Olie verversen - door Stephan - 03-04-2022, 10:48
RE: Olie verversen - door beetlejuice150 - 03-04-2022, 13:48
RE: Olie verversen - door Stephan - 03-04-2022, 14:43
RE: Olie verversen - door Stephan - 24-06-2022, 19:47
RE: Olie verversen - door Stephan - 03-07-2022, 17:20
RE: Olie verversen - door Splitrazor - 04-07-2022, 19:20
RE: Olie verversen - door Stephan - 05-07-2022, 16:08
RE: Olie verversen - door Splitrazor - 05-07-2022, 20:40
