Dynamo 1303
#6
(20-12-2021, 16:07)wit00813 schreef:
(18-12-2021, 00:14)scrapheap schreef: Vreemde storing maar vermoedelijk is er iets mis met je Dynamo
Het lampje op zich ontlaad je accu niet in 1 nacht.
Werking van het lampje.
Het lampje is via je km/u teller( en contactslot) op de plus 12volt aangesloten. De "min"/massa van het lampje gaat naar de dynamo. En zo gaat het lampje branden. Als de dynamo draait dan komt er op dat laadstroom aansluitpunt op de dynamo +12volt te staan.  En omdat een lampje niet brand op twee maal 12volt gaat hij uit.
Nu verwacht ik dat er in je Dynamo een probleem zit zodat er ook als hij niet draait er +12volt op het laadstroom aansluitpunt staat.
Als dan je contact uit is gaat die +12volt via andere wegen toch ergens naar massa en het lampje branden.
Probleem is dan niet dat het lampje de accu leeg trekt maar dat de dynamo stroom blijft vragen en zo het probleem veroorzaakt.
Meet maar eens op het laadstroom aansluitpunt van de dynamo ( weet zo ook even niet welke dat bij wisselstroom is) of dat daar +12volt op blijft staan. (Wel de aansluitdraad van het laadstroomlampje even van die dynamo aansluiting loshale
Hartelijk bedankt voor uw reactie en tip. Ik ga morgen op onderzoek uit.
Heb het laadstroom aansluitpunt inmiddels gemeten met contact uit. Hij blijft inderdaad + 12 volt geven. Misschien een diode doorgebrand?
Dynamo 1303 - door wit00813 - 15-12-2021, 17:40
RE: Dynamo 1303 - door Alex - 16-12-2021, 15:59
RE: Dynamo 1303 - door wit00813 - 16-12-2021, 18:50
RE: Dynamo 1303 - door scrapheap - 18-12-2021, 00:14
RE: Dynamo 1303 - door wit00813 - 20-12-2021, 16:07
RE: Dynamo 1303 - door wit00813 - 20-12-2021, 18:46
RE: Dynamo 1303 - door wit00813 - 13-01-2022, 19:58
RE: Dynamo 1303 - door Alex - 14-01-2022, 17:04
Gebruikers die dit topic lezen: 7 gast(en)
