claxon en remlichten
Klopt, die hebben 1 zekering. Ik heb net even gekeken op the Samba voor het schema. Er hoort +15 op die zekering te staan (dus contactgeschakeld). Voor je remlicht betekend dat, dat je van de zekering naar je remlicht schakelaar gaat. Als je je rem intrapt verbind deze door naar je remlicht. Je claxon staat dus ook een +15 op. Wanneer je je claxon indrukt wordt de massa verbonden en claxonneer je.
Check daarnaast je zekeringkast ook even. Willen ook nog wel eens corrosie hebben waardoor de kast zelf niet meer doorverbind. Verder zal het meten worden voor je.
Hier de bedrading schema’s van the samba voor vrijwel elk type luchtgekoelde vw:
https://www.thesamba.com/vw/archives/info/wiringt1.php
Succes!
claxon en remlichten - door richard66167 - 20-05-2021, 21:04
RE: claxon en remlichten - door Splitrazor - 20-05-2021, 22:00
RE: claxon en remlichten - door richard66167 - 26-05-2021, 20:13
RE: claxon en remlichten - door Splitrazor - 26-05-2021, 22:48
