61'er back alive
#18
Als je je huidige "oude" nieuwe olie opvang en die meng met je nieuwe dunne olie en die dan opwarm dan heb je ineens heel vel olie om mee te spoelen!
Carter deksel er aflaten en zeef er uit halen. Dan de opgewarmde olie in het gat van de brandstofpomp gieten/spuiten. en de olie gelijk weer opvangen. met voorkeer door en zeef/filter.
en dan kan je hem nog een keer gebruiken om te spoelen. enz tot je verwacht dat je blokje schoon is/ je stukje gevonden hebt.
Zou nu wel eerst het hele stuk bakeliet dat er nog in zit er uit halen.
Anders blijf je aan de gang.
61'er back alive - door Rizolo - 09-12-2024, 20:40
RE: 61'er back alive - door bord4kop - 10-12-2024, 14:13
RE: 61'er back alive - door scrapheap - 14-12-2024, 00:26
RE: 61'er back alive - door Rizolo - 14-12-2024, 18:21
RE: 61'er back alive - door arnoldje0012 - 15-12-2024, 11:16
RE: 61'er back alive - door Rizolo - 15-12-2024, 13:05
RE: 61'er back alive - door bord4kop - 16-12-2024, 10:50
RE: 61'er back alive - door Splitrazor - 17-12-2024, 23:10
RE: 61'er back alive - door Rizolo - 04-02-2025, 22:15
RE: 61'er back alive - door scrapheap - 05-02-2025, 00:32
RE: 61'er back alive - door Rizolo - 08-10-2026, 08:35
RE: 61'er back alive - door Rizolo - 08-10-2026, 20:04
RE: 61'er back alive - door arnoldje0012 - 08-10-2026, 20:50
RE: 61'er back alive - door scrapheap - 10-10-2026, 12:40
RE: 61'er back alive - door Rizolo - 17-10-2026, 18:57
RE: 61'er back alive - door scrapheap - 17-10-2026, 21:16
RE: 61'er back alive - door Rizolo - 18-10-2026, 19:09
RE: 61'er back alive - door scrapheap - 18-10-2026, 22:08
