61'er back alive
#16
Balen..
Maar waarom een linkse tap? had gewoon een rechtse tap gebruikt en dan een stuk draadeind er in draaien. en mbv wat ringen en een moer die je aandraai het rest stuk er uit trekken.
Maar goed heb je nu niets meer aan dat stukje ligy er nu in. spoelen gewoon met dunnen (opgewarmde) olie en een trechter of een grote spuit als je die hebt liggen.
Zou zeker geen diesel gebruiken.. moet je weer na spoelen om die resten er uit te krijgen.
61'er back alive - door Rizolo - 09-12-2024, 20:40
RE: 61'er back alive - door bord4kop - 10-12-2024, 14:13
RE: 61'er back alive - door scrapheap - 14-12-2024, 00:26
RE: 61'er back alive - door Rizolo - 14-12-2024, 18:21
RE: 61'er back alive - door arnoldje0012 - 15-12-2024, 11:16
RE: 61'er back alive - door Rizolo - 15-12-2024, 13:05
RE: 61'er back alive - door bord4kop - 16-12-2024, 10:50
RE: 61'er back alive - door Splitrazor - 17-12-2024, 23:10
RE: 61'er back alive - door Rizolo - 04-02-2025, 22:15
RE: 61'er back alive - door scrapheap - 05-02-2025, 00:32
RE: 61'er back alive - door Rizolo - 08-10-2026, 08:35
RE: 61'er back alive - door Rizolo - 08-10-2026, 20:04
RE: 61'er back alive - door arnoldje0012 - 08-10-2026, 20:50
RE: 61'er back alive - door scrapheap - 10-10-2026, 12:40
RE: 61'er back alive - door Rizolo - 17-10-2026, 18:57
RE: 61'er back alive - door scrapheap - 17-10-2026, 21:16
RE: 61'er back alive - door Rizolo - 18-10-2026, 19:09
RE: 61'er back alive - door scrapheap - 18-10-2026, 22:08
