61'er back alive
#14
Ik heb dit ooit eens gedaan door (ik dacht M8 maar kan ook M10 gewest zijn) draad te tappen in dat rest stuk.
Daarna een stuk draadeind er indraaien en dan een grote ring/plaat boven op het carter leggen en een moer opdraaien.
als je nu die moer aandraai dan trek je het rest stuk er zo uit.
Voordeel tov een houtdraadbout. Door draadeind en moer blijf je netjes in lijn met de schacht trekken.
Met een houtdraadbout heb je kans dat je een beetje scheef tov het gat gaat trekken en dat het rest stuk verder uit elkaar getrokken wordt/afbrokkelt
Wel na beide manieren je blok even goed spelen omdat er met beide manieren gruis van dat bakeliet in het blok terecht komt.
61'er back alive - door Rizolo - 09-12-2024, 20:40
RE: 61'er back alive - door bord4kop - 10-12-2024, 14:13
RE: 61'er back alive - door scrapheap - 14-12-2024, 00:26
RE: 61'er back alive - door Rizolo - 14-12-2024, 18:21
RE: 61'er back alive - door arnoldje0012 - 15-12-2024, 11:16
RE: 61'er back alive - door Rizolo - 15-12-2024, 13:05
RE: 61'er back alive - door bord4kop - 16-12-2024, 10:50
RE: 61'er back alive - door Splitrazor - 17-12-2024, 23:10
RE: 61'er back alive - door Rizolo - 04-02-2025, 22:15
RE: 61'er back alive - door scrapheap - 05-02-2025, 00:32
RE: 61'er back alive - door Rizolo - 08-10-2026, 08:35
RE: 61'er back alive - door Rizolo - 08-10-2026, 20:04
RE: 61'er back alive - door arnoldje0012 - 08-10-2026, 20:50
RE: 61'er back alive - door scrapheap - 10-10-2026, 12:40
RE: 61'er back alive - door Rizolo - 17-10-2026, 18:57
RE: 61'er back alive - door scrapheap - 17-10-2026, 21:16
RE: 61'er back alive - door Rizolo - 18-10-2026, 19:09
RE: 61'er back alive - door scrapheap - 18-10-2026, 22:08
