probleem cabrateur
#6
op de min..
Waarom zit die condensator daar?!
De condensator zit op de verder geschroefd en ligt hier aan massa. (min)
De andere kant komt het draadje van de contactpuntjes op te zitten en het draadje verder gaat naar de min aaansluiting van de bobine.
op het moment dat de contact puntjes elkaar raken kan er een stroom door de Bobine gaan stromen.  (een kant ligt permanent aan de 12 volt plus) e
en de min van de Bobine gaat via dat draadje naar de contactpuntjes die via de verdeler naar  de massa (min 12 volt)
Verbreken de contactpuntjes dan valt die stroom door de bobine weg en wekt de bobine de spanning voor de vonk op. Maar ook een vont over de contactpuntjes.
En die branden dan heel snel weg. De condensator zorg dat hij die vonkspanning over de contactpuntjes opvangt en de puntjes heel blijven..
probleem cabrateur - door martijndanielle - 24-06-2026, 16:47
RE: probleem cabrateur - door scrapheap - 24-06-2026, 21:01
RE: probleem cabrateur - door martijndanielle - 24-06-2026, 21:26
RE: probleem cabrateur - door scrapheap - 25-06-2026, 13:25
RE: probleem cabrateur - door martijndanielle - 25-06-2026, 14:07
RE: probleem cabrateur - door scrapheap - 26-06-2026, 19:09
RE: probleem cabrateur - door scrapheap - 28-06-2026, 20:40
RE: probleem cabrateur - door scrapheap - 04-07-2026, 23:59
RE: probleem cabrateur - door beetlejuice150 - 10-07-2026, 12:44
RE: probleem cabrateur - door martijndanielle - 22-07-2026, 19:25
