probleem cabrateur
#4
Of de ontsteking niet op tijd staat kan je niet aan de hand van een foto zien! Dat gaat in een paar graden/halve millimeters.
Maar als je alleen de verdelerkap er af gehad hebt dan kan deze niet veranderd zijn.
Als je het echt denk dat de verdeler niet goed staat dan afstellen met en ontstekingslamp /Stroboscoop.
of met een proeflampje (wel wat minder nauwkeurig)
of puur op gevoel en rij ervaring. iets verstellen en kijken wat hij doet, en eventueel bij stellen tot je tevreden bent.
in dit geval zou ik hem dat een paar graden (mm of twee verdraaien in de draairichting en kijken hoe hij dan rijd.
Maar nogmaals controleer eerst eens je vacuumvervroeger of die juist is aangesloten op je carburateur en niet bv per ongeluk op een vacuum aansluiting op het spruitstuk onder de carburateur of anders.
probleem cabrateur - door martijndanielle - 24-06-2026, 16:47
RE: probleem cabrateur - door scrapheap - 24-06-2026, 21:01
RE: probleem cabrateur - door martijndanielle - 24-06-2026, 21:26
RE: probleem cabrateur - door scrapheap - 25-06-2026, 13:25
RE: probleem cabrateur - door martijndanielle - 25-06-2026, 14:07
RE: probleem cabrateur - door scrapheap - 26-06-2026, 19:09
RE: probleem cabrateur - door scrapheap - 28-06-2026, 20:40
RE: probleem cabrateur - door scrapheap - 04-07-2026, 23:59
RE: probleem cabrateur - door beetlejuice150 - 10-07-2026, 12:44
RE: probleem cabrateur - door martijndanielle - 22-07-2026, 19:25
