10-03-2025, 00:38
Haha zou zeggen probeer het
Nee eerlijk. "denk" niet dat het blokje zal starten.
Links op de carburateur zit het afslagventiel. als deze geen 12volt krijgt val je motor niet aanslaan.
En de choke bij en kever werkt andersom dan gewoon.
Bij koude motor staat de choke er altijd op. (klep in carb dicht)
Zodra je de motor wilt starten komt er spanning op het choke element en daar gaat dan een bimetaal aan het werk.
door die spanning wordt dat bimetaal warm en opent de choke klep.
Dus choke klep met de hand er op zetten gaat niet lukken. afslagventiel
