Voortgang van mijn kever
#8
Ja, exact dát.. alles heeft een gebogen vorm en dan ineens..
Maar goed, ik heb al met wat carrosserie bouwers gesproken. Ik moet een ander dak/bovenste deel van het raam hebben en dan kan het pas gemaakt worden. Gelast, strak gemaakt en gespoten.
Klinkt simpel, maar is het inderdaad niet. Vergt specialisten werk.
En ja, klopt: het kapje moet dan ook nieuw, maar dat is niet erg. Die kan dan meteen, samen met de deurpanelen en de kuipjes, opnieuw gemaakt/bekleed. In een mooie kleur bruin ofzo..
En dan weet je weer: dit gaat €€€ kosten Big Grin
Iets anders ;
[Afbeelding: IMG-3573.jpg]
[Afbeelding: IMG-3571.jpg]
Ik heb een mooi blokje gescoord. Het is een 1300 AB met weinig km ‘s zo te zien.
Maar het mooiste is nog wel dat er twee ndix 32 carbs bijzaten. De PO variant, dus Porsche  [Afbeelding: music.png]
Twee van deze jongens:
[Afbeelding: IMG-3589.jpg]
Compleet met alles erbij!
Dus nou kan ik mooi aan een dual setup gaan werken! ✌
Nu eerst het blok schoonmaken. Alle derrie eraf en dan uitzoeken wat ik allemaal nodig heb aan blik, oliepump/koeler, benzine pomp, ringetjes, pakkingen, schroefjes, poelies, dynamo en ga zo maar door..  Rolleyes
EDIT: ik heb deze kit als referentie: https://www.jbugs.com/product/long-block...?rrec=true
Neem aan dit ik alles dan gewoon kan opzoeken bij Paruzzi ofzo?
Voortgang van mijn kever - door bord4kop - 16-12-2024, 10:57
RE: Voortgang van mijn kever - door bord4kop - 16-12-2024, 17:57
RE: Voortgang van mijn kever - door Rizolo - 17-12-2024, 09:01
RE: Voortgang van mijn kever - door bord4kop - 17-12-2024, 11:11
RE: Voortgang van mijn kever - door Rizolo - 17-12-2024, 21:34
RE: Voortgang van mijn kever - door scrapheap - 17-12-2024, 22:01
RE: Voortgang van mijn kever - door Splitrazor - 17-12-2024, 23:12
RE: Voortgang van mijn kever - door bord4kop - 18-12-2024, 15:45
RE: Voortgang van mijn kever - door Rizolo - 19-12-2024, 08:54
RE: Voortgang van mijn kever - door bord4kop - 19-12-2024, 09:57
RE: Voortgang van mijn kever - door bord4kop - 09-01-2025, 20:26
RE: Voortgang van mijn kever - door scrapheap - 09-01-2025, 20:33
RE: Voortgang van mijn kever - door arnoldje0012 - 09-01-2025, 20:45
RE: Voortgang van mijn kever - door bord4kop - 15-06-2025, 13:59
RE: Voortgang van mijn kever - door Splitrazor - 15-06-2025, 22:12
RE: Voortgang van mijn kever - door arnoldje0012 - 22-06-2025, 20:42
RE: Voortgang van mijn kever - door bord4kop - 12-07-2025, 17:53
RE: Voortgang van mijn kever - door scrapheap - 13-07-2025, 22:58
RE: Voortgang van mijn kever - door Splitrazor - 15-07-2025, 22:06
RE: Voortgang van mijn kever - door bord4kop - 15-04-2026, 20:01
RE: Voortgang van mijn kever - door scrapheap - 15-04-2026, 21:19
RE: Voortgang van mijn kever - door bord4kop - 16-04-2026, 09:55
RE: Voortgang van mijn kever - door scrapheap - 16-04-2026, 18:41
RE: Voortgang van mijn kever - door arnoldje0012 - 16-04-2026, 21:58
RE: Voortgang van mijn kever - door bord4kop - 17-04-2026, 10:05
RE: Voortgang van mijn kever - door bord4kop - 11-05-2026, 10:36
RE: Voortgang van mijn kever - door scrapheap - 11-05-2026, 21:01
RE: Voortgang van mijn kever - door arnoldje0012 - 13-05-2026, 21:37
