Kortsluiting verlichting
#14
Vreemde kleuren onder de achterbank.
even van een standaard kabelboom en kleur gebruik uitgaan...
Bruin is in een Kever altijd massa
Bruin/Wit wordt op twee plaatsen gebruikt.
1 van de deurcontacten naar de binnenverlichting, maar die draden zouden voor in de kever moeten zitten.
2 en van je groot/dimlicht schakelaar naar het groot/dimlicht relais.  En dan naar gelang van je kever heb je die schakelaar op op de grond zitten (naast het koppelingspedaal) of aan je stuurkolom. en die draden zouden dus ook voor in verwacht worden.
Geel/rood ken ik niet thuis brengen.. alleen Geel gaat van een zekering (dacht de derde) naar je linker koplamp   en van de andere kant van die zekeringen 3en 4 naar het groot/dimlicht relais. en dat zit ook allemaal voor in.
Achteruitrij verlichting wordt op de neus van de versnellingsbak geschakeld dan moet daar een twee polige schakelaar zitten.
Kortsluiting verlichting - door MarcelTWT - 02-09-2024, 12:05
RE: Kortsluiting verlichting - door bord4kop - 02-09-2024, 20:26
RE: Kortsluiting verlichting - door MarcelTWT - 02-09-2024, 21:53
RE: Kortsluiting verlichting - door Splitrazor - 02-09-2024, 21:59
RE: Kortsluiting verlichting - door scrapheap - 02-09-2024, 22:12
RE: Kortsluiting verlichting - door MarcelTWT - 09-09-2024, 15:41
RE: Kortsluiting verlichting - door MarcelTWT - 02-09-2024, 22:54
RE: Kortsluiting verlichting - door scrapheap - 02-09-2024, 23:43
RE: Kortsluiting verlichting - door MarcelTWT - 03-09-2024, 19:42
RE: Kortsluiting verlichting - door scrapheap - 10-09-2024, 22:01
RE: Kortsluiting verlichting - door MarcelTWT - 10-09-2024, 22:29
RE: Kortsluiting verlichting - door scrapheap - 11-09-2024, 20:59
RE: Kortsluiting verlichting - door MarcelTWT - 13-09-2024, 16:16
RE: Kortsluiting verlichting - door scrapheap - 13-09-2024, 20:31
RE: Kortsluiting verlichting - door MarcelTWT - 14-09-2024, 10:57
