Kortsluiting verlichting
#9
(02-09-2024, 22:12)scrapheap schreef: Lastig om dit soort problemen op afstand op te lossen.
Maar even wat vragen om je verder opweg te helpen.
De storing is begonnen na het vervangen van de lampen..    heb je die preventief vervangen of waren ze defect? en in geval van defect weet je dan zeker dat de lamp defect was of dat er al een probleem met de bedrading in de kever zit.
  Opnieuw gloeilampen in gezet of led? Heb je zekerweten de juiste wattage terug gezet?
73er.. nog kerkraam of olifantenpoot  achterlichten?  bij kerkraam kan je bij terug plaatsen een van de stekkertjes tegen het scherm aan drukken (massa dus sluiting)
haal alle lampen links achter er eens uit en kijk of de zekeringen er dan wel in blijven er draai ze er dan eens 1 voor 1 in (terwijl de verlichting aan staat) en kijk of ze het dan wel doen, gaat de zekering er dan ook uit weet je bij welke lamp het fout gaat.
Inmiddels zijn de nieuwe zekeringen binnen en heb ik een en ander kunnen checken met lampen. Achterlampen linksachter er allemaal uitgehaald, vervolgens de trekschakelaar aangetrokken en bij de eerste stand al kortsluiting. Het is overigens de trekschakelaar van de verlichting aan de voorzijde. Zit deze geschakeld met de verlichting Linksachter? In mijn zekeringenkast is het de vierde zekering van rechts.
Kortsluiting verlichting - door MarcelTWT - 02-09-2024, 12:05
RE: Kortsluiting verlichting - door bord4kop - 02-09-2024, 20:26
RE: Kortsluiting verlichting - door MarcelTWT - 02-09-2024, 21:53
RE: Kortsluiting verlichting - door Splitrazor - 02-09-2024, 21:59
RE: Kortsluiting verlichting - door scrapheap - 02-09-2024, 22:12
RE: Kortsluiting verlichting - door MarcelTWT - 09-09-2024, 15:41
RE: Kortsluiting verlichting - door MarcelTWT - 02-09-2024, 22:54
RE: Kortsluiting verlichting - door scrapheap - 02-09-2024, 23:43
RE: Kortsluiting verlichting - door MarcelTWT - 03-09-2024, 19:42
RE: Kortsluiting verlichting - door scrapheap - 10-09-2024, 22:01
RE: Kortsluiting verlichting - door MarcelTWT - 10-09-2024, 22:29
RE: Kortsluiting verlichting - door scrapheap - 11-09-2024, 20:59
RE: Kortsluiting verlichting - door MarcelTWT - 13-09-2024, 16:16
RE: Kortsluiting verlichting - door scrapheap - 13-09-2024, 20:31
RE: Kortsluiting verlichting - door MarcelTWT - 14-09-2024, 10:57
