04-09-2024, 00:10
Zoals je het nu omschrijf klinkt het mij als een zwaar versleten druklager in combinatie met een vervuilde/oude brandstof carburateur (slecht lopende motor)
Probeer het nog eens met een behoorlijk verhoog toerental en Laat je koppeling op en schrik dan niet van het geluid maar kijk of de Kever dan wel voor uit gaat op het moment dat je de koppeling dan geheel opgelaten heb en de Kever rolt en het geluid dan weg is weet je dat je druklager vervangen moet worden.. Kan dan voor kleine stukjes rijden overige geen kwaad naar ga geen grote ritten of file rijden.
Je brandstof vervangen en je tank filters en Brandstofslangen vervangen is in jou geval wel iets wat ik overigens als eerste zou aanpakken.. en de stalen leiding van voor onder de kant naar achter bij de versnellingsbak zou ik even goed door blazen/reinigen.
