Kortsluiting verlichting
#8
(02-09-2024, 23:43)scrapheap schreef: Succes met zoeken
En ja dat zijn Kerkraam achterlichten
Overigens bij bijna alle jaren 70 kevers zijn de draadschema's wat verlichting betreft bijna hetzelfde
Het verschil zit in wel of geen achteruitrijlamp achterruitverwarming en nog wat meer kleine puntjes.
Je claxon kan je overigens ook redelijk makkelijk testen. contact aan.. en dan even met de multimeter kijken op welke van de twee aansluitdraden 12volt tov massa staat.
en dan een test draad tegen de andere aansluiting en een goed massa punt houden gaat hij dan lawaai maken dan is de claxon nog oke en zit het probleem tussen de claxon en de stuurkolom/ stuurwiel.
Bedankt voor de tips. Klinkt als goed te doen inderdaad. Heb nog geen zekeringen ontvangen dus de verlichting ga ik deze week ergens mee aan de slag.
Kortsluiting verlichting - door MarcelTWT - 02-09-2024, 12:05
RE: Kortsluiting verlichting - door bord4kop - 02-09-2024, 20:26
RE: Kortsluiting verlichting - door MarcelTWT - 02-09-2024, 21:53
RE: Kortsluiting verlichting - door Splitrazor - 02-09-2024, 21:59
RE: Kortsluiting verlichting - door scrapheap - 02-09-2024, 22:12
RE: Kortsluiting verlichting - door MarcelTWT - 09-09-2024, 15:41
RE: Kortsluiting verlichting - door MarcelTWT - 02-09-2024, 22:54
RE: Kortsluiting verlichting - door scrapheap - 02-09-2024, 23:43
RE: Kortsluiting verlichting - door MarcelTWT - 03-09-2024, 19:42
RE: Kortsluiting verlichting - door scrapheap - 10-09-2024, 22:01
RE: Kortsluiting verlichting - door MarcelTWT - 10-09-2024, 22:29
RE: Kortsluiting verlichting - door scrapheap - 11-09-2024, 20:59
RE: Kortsluiting verlichting - door MarcelTWT - 13-09-2024, 16:16
RE: Kortsluiting verlichting - door scrapheap - 13-09-2024, 20:31
RE: Kortsluiting verlichting - door MarcelTWT - 14-09-2024, 10:57
