Kortsluiting verlichting
#6
Hi, bedankt voor jullie reacties. Linkerachterlicht deed het niet, Rechterkoplamp deed het ook niet. Zekering vervangen, waardoor Rechterkoplamp het weer deed. Maar nog steeds linkerachterlamp niet. Ik weet even niet meer precies wat ik toen heb gedaan, maar er brandde in ieder geval weer een zekering door, volgens mij op het moment dat ik weer de lichtschakelaar aantrok om te activeren. Toen heb ik met een andere (zelfde ampère zekering) getest met de lichtschakelaar en die brandde toen ook meteen door. Alles uitgezet en heb toen de linkerachterlamp los geschroefd om te kijken naar de lamp zelf en die vervangen door een andere gloeilamp (van de werkende rechterachterlamp). Maar goed moest eerst nieuwe zekeringen bestellen dus die zijn onderweg. De achterlichten zijn niet rond, is dat dan het Kerkraam model?? Zie foto
bij kerkraam kan je bij terug plaatsen een van de stekkertjes tegen het scherm aan drukken (massa dus sluiting)
Je bedoeld dan stekkertje op de aansluiting en dan wegdrukken tegen de behuizing?
[Afbeelding: Screenshot-20240828-223716-Marktplaats.jpg]
(02-09-2024, 21:59)Splitrazor schreef: Hoi Marcel, gelukkig zijn de kevers vrij simpel gemaakt, moet lukken!
Check ook even de bedradingsschema’s (als sticky in dit sub board), dat maakt het een stuk simpeler!
Ja heb ik al bekeken, maar weet eigenlijk niet zo goed welke nou de juiste is om te lezen. Ik heb een 73' met 12 zekeringen. Maar zie verschillende zekeringkasten met andere toewijzing van verbruikers. Of ik kijk gewoon niet goed ??
(02-09-2024, 22:12)scrapheap schreef: Lastig om dit soort problemen op afstand op te lossen.
Maar even wat vragen om je verder opweg te helpen.
De storing is begonnen na het vervangen van de lampen..    heb je die preventief vervangen of waren ze defect? en in geval van defect weet je dan zeker dat de lamp defect was of dat er al een probleem met de bedrading in de kever zit.
  Opnieuw gloeilampen in gezet of led? Heb je zekerweten de juiste wattage terug gezet?
73er.. nog kerkraam of olifantenpoot  achterlichten?  bij kerkraam kan je bij terug plaatsen een van de stekkertjes tegen het scherm aan drukken (massa dus sluiting)
haal alle lampen links achter er eens uit en kijk of de zekeringen er dan wel in blijven er draai ze er dan eens 1 voor 1 in (terwijl de verlichting aan staat) en kijk of ze het dan wel doen, gaat de zekering er dan ook uit weet je bij welke lamp het fout gaat.
Dat laatste ga ik morgen checken zodra de zekeringen binnen zijn! bedankt voor jullie fijne tips, nu al
Kortsluiting verlichting - door MarcelTWT - 02-09-2024, 12:05
RE: Kortsluiting verlichting - door bord4kop - 02-09-2024, 20:26
RE: Kortsluiting verlichting - door MarcelTWT - 02-09-2024, 21:53
RE: Kortsluiting verlichting - door Splitrazor - 02-09-2024, 21:59
RE: Kortsluiting verlichting - door scrapheap - 02-09-2024, 22:12
RE: Kortsluiting verlichting - door MarcelTWT - 09-09-2024, 15:41
RE: Kortsluiting verlichting - door MarcelTWT - 02-09-2024, 22:54
RE: Kortsluiting verlichting - door scrapheap - 02-09-2024, 23:43
RE: Kortsluiting verlichting - door MarcelTWT - 03-09-2024, 19:42
RE: Kortsluiting verlichting - door scrapheap - 10-09-2024, 22:01
RE: Kortsluiting verlichting - door MarcelTWT - 10-09-2024, 22:29
RE: Kortsluiting verlichting - door scrapheap - 11-09-2024, 20:59
RE: Kortsluiting verlichting - door MarcelTWT - 13-09-2024, 16:16
RE: Kortsluiting verlichting - door scrapheap - 13-09-2024, 20:31
RE: Kortsluiting verlichting - door MarcelTWT - 14-09-2024, 10:57
