brandje in Baja
En dan na een dagje goed doorwerken lijkt de Baja weer hersteld van de brandschade.
Eerst vanochtend de motor er uit getrokken.
Wat door het ontbreken van de achterkant natuurlijk wel een heel stuk makkelijker gaat dan bij een standaard Kever.
[Afbeelding: Baja-kabelboom-brandje-1.jpg]
Van de motor de Dynamo vervangen maar vergeten foto's van te maken.
Gelukkig had ik nog een paar goede dynamo's liggen Maar juist de mooiste/beste had de verkeerde koelfan er op zitten. Dat was er een van een 1200 motor en die zijn minder dik. Dus de oude van de originele (beschadigde dynamo) overgezet.
Daarna de kabelboom gaan controleren in hoever die beschadigd was,
En dat was toch nog wel op meer plaatsen dan ik in eerste instantie verwacht had.
een paar foto's van wat ik zoal aantrof toen ik de kabels bloot gelegd had.
[Afbeelding: Baja-kabelboom-brandje-8.jpg]
[Afbeelding: Baja-kabelboom-brandje-2.jpg]
[Afbeelding: Baja-kabelboom-brandje-3.jpg]
[Afbeelding: Baja-kabelboom-brandje-4.jpg]
[Afbeelding: Baja-kabelboom-brandje-5.jpg]
Daarom het advies als er sluiting /brand in de kabelboom is geweest vervang niet alleen het uiteinde van de beschadigde draad maar controleer de hele bekabeling zo goed en ver mogelijk als nodig is.
Zeker in de motorruimte zijn veel kabels die niet gezekerd zijn en die dus net zolang gaan staan gloeien tot ze doorbranden of tot de accu er mee stopt.
Gelukkig had ik een hoofdstroom/massa schakelaar die ik direct na de melding van brand bij de motor uitgezet had.
na het vervangen van de kabels de motor er weer in terug gehangen.
[Afbeelding: Baja-kabelboom-brandje-6.jpg]
Met nog een fototje van de nieuwe dynamo en bedrading.
[Afbeelding: Baja-kabelboom-brandje-7.jpg]
op de groene draad moet nog een stukje krimpkous gezet worden maar ik had geen passend stukje zwarte meer liggen.
Ook voor de zekerheid gelijk de spanningregelaar vervangen.
Daarna buiten de garage eerste de massa aan gezet en gekeken of alles heel bleef daarna contact aan  en daarna gestart en hij sloeg gelukkig weer direct aan en de laadstroom/spanning gemeten en die is weer mooi 14,6 volt.
Blij mee dat dit weer achter de rug en de verder schade gelukkig mee viel.
Morgen maar weer eens een stukje in de buurt gaan proefrijden en als hij dan goed blijft kunnen we weer gewoon gebruik van de Baja gaan maken.
En dat moet ik ook echt gaan doen want de 24ste moet ik mee bij een school examengala mee gaan rijden Big Grin
Dus eigenlijk ben ik heel blij dat deze kabelbrand nu gebeurd is en niet tijdens dat Gala Exclamation
brandje in Baja - door scrapheap - 30-04-2024, 16:14
RE: brandje in Baja - door Splitrazor - 30-04-2024, 18:36
RE: brandje in Baja - door scrapheap - 04-05-2024, 21:04
RE: brandje in Baja - door scrapheap - 05-05-2024, 21:43
RE: brandje in Baja - door scrapheap - 06-05-2024, 21:35
RE: brandje in Baja - door Splitrazor - 06-05-2024, 22:25
RE: brandje in Baja - door scrapheap - 07-05-2024, 22:28
RE: brandje in Baja - door Splitrazor - 10-05-2024, 23:23
RE: brandje in Baja - door scrapheap - 10-05-2024, 23:55
RE: brandje in Baja - door Splitrazor - 14-05-2024, 21:47
RE: brandje in Baja - door bord4kop - 16-05-2024, 21:12
RE: brandje in Baja - door scrapheap - 16-05-2024, 22:35
RE: brandje in Baja - door scrapheap - 24-06-2024, 00:26
RE: brandje in Baja - door Splitrazor - 25-06-2024, 22:20
RE: brandje in Baja - door bord4kop - 26-06-2024, 12:54
RE: brandje in Baja - door scrapheap - 27-02-2026, 23:38
RE: brandje in Baja - door scrapheap - 05-03-2026, 18:58
