remtrommel demonteren vaste rem
#18
Nee, beter is om met dichte nippel een paar keer te pompen tot de rem op druk is ( soms is 2x al genoeg), dan de rem ingetrapt houden, nippel los, het pedaal zakt dan, pedaalstand vasthouden, nippel vastdraaien en dan pas pedaal op laten komen. Dit voorkomt teruggezogen lucht in het systeem. Deze stappen herhalen tot de remvloeistof die eruit komt schoon en helder is, en dan naar de volgende cilinder. Beginnen bij de rem met de langste remleiding, tot je eindigt bij de rem met de kortste.
En, wat Scrapheap al schreef: hou rekening met de laatste regels in het artikel wat hij hierboven postte!
Er zal niet direct wat mis gaan maar de kans is zeker aanwezig en dan kost het een remcilinder of een revisie daarvan.
Makkelijk klusje, komt goed!
remtrommel demonteren vaste rem - door halfbloedje - 22-03-2023, 13:49
RE: remtrommel demonteren vaste rem - door vwjopie - 22-03-2023, 19:50
RE: remtrommel demonteren vaste rem - door vwjopie - 24-03-2023, 21:47
RE: remtrommel demonteren vaste rem - door Splitrazor - 30-05-2023, 22:18
