Ruska B1
#51
En gister idd de eerste meters met de B1 gereden.
Eerst alles nog een keer nagelopen en nagetrokken of er ergens iets niet vergeten was.
En daarna naar buiten met de buggy en wat extra brandstof in de tank gegooid.
en toen bleek er iets te lekken wat dus de brandstofslang aansluiting op de metalen leiding door de tunnel te zijn. Vreemd genoeg voor het bij vullen geen lek gezien en na bijvullen wel..
kreeg de slangenklem niet strakker aangedraaid dus leiding wat ingekort en andere slangenklem gemonteerd en het probleem leek opgelost..
Later op de dag lekte hij overigens weer opnieuw dus ga een andere slang halen/monteren. nu de slang dicht geklemd dus uitgereden.
Wel een stukje met de Buggy gereden. en helaas kwamen er nog twee problemen naar boven. 1 had ik wel al verwacht maar wilde eerst gereden hebben om te kijken hoe erg het was, en dat is de hoogte van het stuur.  Door de liftkit en de lager gemonteerde stoel  staat het stuur nu te hoog. Dat  mag zeer een cm of 10 tot 15 zakken.
Het andere probleem is erger/lastiger.. en dat is dat de versnellingsbak uit zijn 2 springt.. daar moet ik nog even goed naar kijken anders ga ik opzoek naar een andere bak.
Verder was ik wel tevreden over de eerste meters. Hij trekt goed op en remt mooi recht.
Het motor geluid is aangenaam, ook voor langere ritten.
en dan wat plaatsjes hoe hij er buiten bij stond.
Ben ik wel tevreden over.
Daarna de buggy weer in de garage gezet en begonnen met het opmeten en visualiseren van de vorm en grote van de rolkooi.
En daar een grof ontwerp van neergezet zodat ik kan gaan meten hoe groot en hoeveel ruimte in dan heb.
Daar ga ik vanmiddag mee verder.
Ruska B1 - door scrapheap - 08-08-2022, 23:03
RE: Ruska B1 - door scrapheap - 12-08-2022, 23:34
RE: Ruska B1 - door Splitrazor - 13-08-2022, 12:36
RE: Ruska B1 - door scrapheap - 19-08-2022, 22:41
RE: Ruska B1 - door Splitrazor - 21-08-2022, 21:12
RE: Ruska B1 - door scrapheap - 14-09-2022, 20:00
RE: Ruska B1 - door Splitrazor - 16-09-2022, 12:52
RE: Ruska B1 - door scrapheap - 16-09-2022, 14:12
RE: Ruska B1 - door Splitrazor - 16-09-2022, 14:34
RE: Ruska B1 - door scrapheap - 01-12-2022, 12:03
RE: Ruska B1 - door Splitrazor - 07-12-2022, 22:37
RE: Ruska B1 - door scrapheap - 18-12-2022, 21:59
RE: Ruska B1 - door scrapheap - 21-12-2022, 22:21
RE: Ruska B1 - door Splitrazor - 24-12-2022, 00:46
RE: Ruska B1 - door scrapheap - 24-12-2022, 18:00
RE: Ruska B1 - door Splitrazor - 26-12-2022, 10:17
RE: Ruska B1 - door scrapheap - 27-12-2022, 21:38
RE: Ruska B1 - door Splitrazor - 27-12-2022, 23:53
RE: Ruska B1 - door scrapheap - 28-12-2022, 13:34
RE: Ruska B1 - door Splitrazor - 28-12-2022, 15:33
RE: Ruska B1 - door scrapheap - 28-12-2022, 19:40
RE: Ruska B1 - door scrapheap - 30-12-2022, 00:04
RE: Ruska B1 - door Splitrazor - 30-12-2022, 14:50
RE: Ruska B1 - door scrapheap - 30-12-2022, 17:01
RE: Ruska B1 - door Splitrazor - 30-12-2022, 22:34
RE: Ruska B1 - door scrapheap - 30-12-2022, 23:25
RE: Ruska B1 - door Splitrazor - 31-12-2022, 17:35
RE: Ruska B1 - door scrapheap - 01-01-2023, 14:00
RE: Ruska B1 - door Splitrazor - 01-01-2023, 14:25
RE: Ruska B1 - door scrapheap - 01-01-2023, 15:09
RE: Ruska B1 - door Splitrazor - 01-01-2023, 21:55
RE: Ruska B1 - door scrapheap - 01-01-2023, 23:26
RE: Ruska B1 - door scrapheap - 02-01-2023, 21:25
RE: Ruska B1 - door Splitrazor - 02-01-2023, 21:45
RE: Ruska B1 - door scrapheap - 02-01-2023, 22:05
RE: Ruska B1 - door Splitrazor - 03-01-2023, 23:22
RE: Ruska B1 - door scrapheap - 04-01-2023, 14:34
RE: Ruska B1 - door Splitrazor - 04-01-2023, 22:46
RE: Ruska B1 - door scrapheap - 05-01-2023, 11:37
RE: Ruska B1 - door Splitrazor - 05-01-2023, 23:08
RE: Ruska B1 - door scrapheap - 05-01-2023, 23:52
RE: Ruska B1 - door scrapheap - 06-01-2023, 23:12
RE: Ruska B1 - door scrapheap - 08-01-2023, 21:30
RE: Ruska B1 - door Splitrazor - 08-01-2023, 22:16
RE: Ruska B1 - door scrapheap - 12-03-2023, 21:41
RE: Ruska B1 - door vwjopie - 12-03-2023, 21:45
RE: Ruska B1 - door Splitrazor - 12-03-2023, 22:57
RE: Ruska B1 - door scrapheap - 13-03-2023, 00:51
RE: Ruska B1 - door Splitrazor - 13-03-2023, 20:18
RE: Ruska B1 - door scrapheap - 19-05-2023, 22:32
RE: Ruska B1 - door scrapheap - 21-05-2023, 11:20
RE: Ruska B1 - door scrapheap - 24-05-2023, 20:17
RE: Ruska B1 - door Splitrazor - 25-05-2023, 07:06
RE: Ruska B1 - door scrapheap - 25-05-2023, 18:43
RE: Ruska B1 - door scrapheap - 26-05-2023, 17:24
RE: Ruska B1 - door Splitrazor - 28-05-2023, 22:15
RE: Ruska B1 - door halfbloedje - 30-05-2023, 10:55
RE: Ruska B1 - door scrapheap - 30-05-2023, 22:58
RE: Ruska B1 - door scrapheap - 19-08-2023, 20:43
RE: Ruska B1 - door Splitrazor - 20-08-2023, 21:24
RE: Ruska B1 - door scrapheap - 16-02-2024, 19:02
