Probleem achteruitrijschakelaar
#5
Dat is inderdaad ook nog een goede optie! Ik heb nu de draad die naar de schakelaar loopt (van de geschakelde draad op de bobine) maar even los gehaald.
Ik heb een nieuw koppelblokje besteld (zit inderdaad best veel speling in) om te kijken of dit verbetering geeft met het probleem van de tweede versnelling. Ik ben bang dat ik er uiteindelijk niet aan ontkom om de bak te reviseren, ik zag bij het schoonmaken dat hij wat olie zweet. Het oliepeil is gelukkig nog wel op niveau Smile
Bedankt voor de tips!
Jeroen
Probleem achteruitrijschakelaar - door Jeroen_S - 14-02-2023, 11:33
RE: Probleem achteruitrijschakelaar - door Jeroen_S - 15-02-2023, 17:52
