(26-01-2023, 18:26)Splitrazor schreef: Aha ok, ik vroeg het omdat de bevestiging voor de banken iets hoger ligt dan de vloer zelf. Anti dreun is slim, isolatie komt misschien te hoog. Ik denk dat ik anti dreun combineer met de rubberen vloermat die er in lag en dan 18mm houten vloer erop (daar kan je tenminste op schroeven). En dan anti dreun en isolatie aan de zijkant. Mocht er een hemel in komen dan daar hetzelfde.
Ja klopt de bankbevestigingen zijn maar net iets hoger dan de vloer dat valt wel mee, mits het bankbevestigingen zijn natuurlijk.
De antidreun en isolatie is bij elkaar max 8 mm, de vloerplaat zelf is 12 mm dus bij elkaar om en nabij hetzelfde als anti dreun met een 18mm vloerplaat.
De anti dreun en isolatie zijn gisteren ook besteld, dat komt volgende week ergens binnen.
Dus hier kunnen we even niet aan verder.
Gelukkig verzint de bus ter plekke wat nieuws om te doen
Kwam gisteren uit mijn werk thuis denk wat een benzine lucht hangt er in de lucht.
Gelijk maar even de garage ingelopen en ja hoor het karton wat standaard onder de bus ligt helemaal doordrenkt met benzine
Heb vanaf het begin dat we de bus hebben al gezegd soms dan is er een benzinelucht, al meerdere keren naar gekeken door diverse personen en bedrijven maar er heeft nooit iemand iets kunnen vinden.
Dit was veelal met het rijden op rotondes.
Zeer waarschijnlijk door het vele lopen en een paar klappen op de vloer omdat er een bult inzat net even het laatste zetje gegeven en was de tank al niet helemaal jofel meer.
Weet het nog niet exact want de motor zal er eerst uit moeten voordat de tank er uit kan.
Dus al met al weer een leuk klusje erbij helaas.
