Voorwiellager brilkever
(24-12-2022, 00:44)Splitrazor schreef: Hoi Zwergje,
Als het om speling gaat is het zeer waarschijnlijk dat je ze af kan stellen met de moer. Wil je ze echt vervangen, zou je de skf 17304 kunnen opmeten en die maat opzoeken op de site van Paruzzi (maten staan er daar bij). Dan weet je welk bouwjaar het is (zuid Amerika haalt bij de bussen in ieder geval de onderdelen nog door elkaar dus misschien bij de kevers ook) en kan je het andere lager erbij zoeken. Succes!
Dank voor je reactie. Het huidige lager heeft echt schade en moet vervangen worden. Ik heb de importeur van SKF gevonden, zit 5 minuten bij mij vandaan. Hopelijk kunnen zij mij verder helpen. De site van Paruzzi is een goede tip. In Renault 4 land weet ik de weg, in Keverland nog niet, dus dank.
Smile
Voorwiellager brilkever - door zwergje - 20-12-2022, 20:07
RE: Voorwiellager brilkever - door Splitrazor - 24-12-2022, 00:44
RE: Voorwiellager brilkever - door zwergje - 25-12-2022, 22:41
RE: Voorwiellager brilkever - door Splitrazor - 26-12-2022, 10:19
RE: Voorwiellager brilkever - door scrapheap - 26-12-2022, 01:21
