Dynamo probleem
Twee belangrijke punten.
Is de massakabel van het chassis naar de versnellingsbak nog goed? (geeft overigens ook problemen met starten als deze een te grote weerstand heeft)
En belangrijker.. brand er een laadstroomlampje in je kilometer teller? (als de motor uit is maar contact aan)
Als deze niet brand dan het lampje maar eens doormeten/vervangen.  Dit lampje zorgt dat er een kleine stroom door de dynamo loopt waardoor er een "start" magnetisch veld in de dynamo ontstaat. Zodra de dynamo gaat werken dan gaat dit lampje uit.
Zonder lampje geen start-veld en dan kan de dynamo nooit gaan bijladen.
Dynamo probleem - door Marc1979 - 20-10-2022, 08:20
RE: Dynamo probleem - door scrapheap - 20-10-2022, 18:43
RE: Dynamo probleem - door Marc1979 - 22-10-2022, 09:44
RE: Dynamo probleem - door scrapheap - 22-10-2022, 15:04
