stuur vervangen
Dat zijn sturen met een grotere maat naaf 21mm, de nieuwere sturen die jij hebt heeft een 17mm naaf.
Het stuur wat je nu hebt is gemaakt in de 21mm en de 17mm, de 17mm zijn zeldzaam en gebruikt in een spaarkever.
Als hij nog mooi is en het nummer 111415651F (stuur los halen staat onderop) heeft lekker laten zitten zijn zeldzaam.
Wil je toch naar 21mm moet je je gehele stuurinrichting wisselen met een oud model, of een repro stuur deze bv:
https://www.mecatechnic.com/nl-NL/flat-4...B00016.htm
gr robert
PS ik heb zelf een spaarkever uit 1975, mocht je je stuur wegdoen dan hoor ik het graag die van mij word al minder   Wink
stuur vervangen - door beetlejuice150 - 11-06-2022, 12:15
RE: stuur vervangen - door RAS1975 - 16-06-2022, 11:55
RE: stuur vervangen - door beetlejuice150 - 16-06-2022, 14:51
RE: stuur vervangen - door B Munneke - 16-04-2024, 18:16
