61'er back alive
#21
Haha, het wordt nog erger:
Om het laatste stukje eruit te krijgen, moest ik een nieuw sleuteltje vinden, omdat het sleuteltje waar ik de tap mee kon ronddraaien afbrak. Vervolgens had ik de tap er alsnog in, drukte ik het bakeliet met tap en al er doorheen! Gelukkig kon ik de tap er nog uit vissen, maar het laatste stuk zit er nu in.
Nu alles maar eens klaar maken om te spoelen ....
Hopen dat dat beter gaat!!
Ja hoor: Goed nieuws en slecht nieuws!
[Afbeelding: IMG-20261029-135021-1.jpg]
Het goeie nieuws: hij is eruit!!
Het slechte nieuws: hij is er ingedrukt..... :/ Gelukkig kreek ik de tap er nog wel uit.
Maar niet getreurd, ik ging toch eerst spoelen.
Daarnaast heb ik mijn oude plannen om er een vintage speed van te maken weer uit de kast gehaald. Ik heb een setje verlaagde spindels gekocht, originele Porsche 356 velgen en een extra motorblokje om op te bouwen met dubbele carburateurs met een Riechert setup.
Maar nu eerst spoelen! (EINDELIJK!)
Nou, dat is dus niet gelukt.... Sad
Ik denk dat ik nu het blok er maar uit haal en het andere blok er in ga zetten en kijken of ik die aan de praat krijg.
Op zich weet ik niet zo veel van het originele blok en ik zou het jammer vinden als ik het onnodig beschadig. Een revisie van de koppen bijvoorbeeld zou helemaal zo gek niet zijn. Als ik die ander er in zet, hoop ik ieg te kunnen rijden komend seizoen. Dan ga ik het origineel eens even goed onder handen nemen.
Of zijn er nog tips? Het stukje wat er in zit (met name het laatste stukje) is fors. Ik weet niet waar die ligt, maar het lijkt er niet uit te kunnen spoelen. Er komen heel veel kruimels uit, dat is dus wel geslaagd, zo klein dat het door mijn zeefje valt. Een theedoek ging op den duur wel heul langzaam als zeef werken.
Ik ga nog een poging doen met de periscoop om het te kunnen zien liggen. Dan heb ik nog een optie van een verlengde stofzuiger/perslucht. Ik ben benieuwd...
'Anything that can go wrong, will go wrong....'
Nu sprak ik gisteren iemand die zei dat het stukje bakeliet zo zacht was, dat het wel vermalen wordt en er met spoedig olie verversen geen grote schade zou ontstaan. Kan iemand dat bevestigen?
Een klein stukje zal idd niet zo'n probleem zijn. Maar als er een groter stuk is zit zoals bij jou dan komt dit niet door de oliepomp dus zal niet snel vermalen worden.
Dus spoedig olie verversen ?? Hoe vaak dan en hoe weet je zeker dat het hele stuk er uit is? het zal langzaam in kleinere stukjes breken dus over langere tijd ook dor de olie pomp gaan..
Ik zo het risico niet nemen.
Dat ga ik ook niet doen. Ik ga nu eerst rijden met het andere blokje.
Verstandig
