Topics: 18
Reputatie:
1
De motor van mijn 1303 ( AB type omgebouwd naar 1600 cc ) heeft sinds twee weken kuren. De vacuumslang was stuk en heb ik vervangen. Na het vervangen van deze slang valt de motor na een km of 5/6 soms stil. ( de eerste km's loopt het probleemloos ) Het motortoerental loopt dan snel terug, gas geven heeft dan geen effect. Als je dan gas loslaat of b.v. terugschakelt slaat de motor af. Twee minuutjes wachten en je kunt weer starten. De kever heeft na de onderhoudsbeurt nog geen 500 km gelopen. Wie weet waar ik dit moet zoeken?
Topics: 31
Reputatie:
19
Toevallig een oliebad filter? zit daar dan niet te veel olie in?
Anders denk ik aan een brandstof tekort? kijk even naar de aanvoerleiding naar de brandstofpomp. daar waar deze oer/om de cilinderkop/koeltunnel loopt.
Als deze te heet wordt krijg je een zogenaamde vapor lock. Dan blokkeert de brandstof aanvoer!
Topics: 14
Reputatie:
5
Wat @Scraphead zegt ^^
Had een tijdje terug bijna dezelfde symptomen; lag uiteindelijk ook aan de brandstof toevoer (bij mij was het de pomp)
