Achterzijde verlagen kever '72
Hallo!
Ik ben op zoek naar wat extra info over het verlagen van mijn achterzijde, kever 72'
Iemand een 'how to' of stappen plan?
Groetjes!
https://www.brothersinbeetles.nl/documen...rlagen.pdf
Alstublieft!
Wat een mooi artikel dankjewel.
Geen dank hoor. Inderdaad mooi artikel en ook heel duidelijk Big Grin
inderdaad, super bedankt voor je PDF
Succes ermee!
http://www.buggyvrienden.nl/forum/viewtopic.php?t=3804
Is topic van ander forum waar ik ook in geschreven had.
Vooral de verstel tabel is erg handig.
Zag dat dat topic niet meer leesbaar was
Dus daarom hier nogmaals die tabel om de achteras te verlagen/verhogen
Hallo allemaal.
Na het vervangen van mijn zeer oude achterschokdempers door gas-geveerde dempers stond mijn 1303 cabrio wel wat hoog op zijn achterpoten,
ik ben aan de klus begonnen om hem 2.75cm te laten zakken, volgens tabel +5 en -5.
Echter kreeg ik het niet goed, was telkens de tel kwijt, staat links en rechts nu gelijk?, wat een ramp
Maar als oplossing het ik een goedkoop digitale graadmeter gekocht ( €15,- ) hiermee is het wel heel eenvoudig om de steekassen te verstellen.
zeker het eind resultaat mag er zijn, links en rechts staan nagenoeg gelijk.
Probleem mooi opgelost op deze manier
Tevens iedereen uit deze topic bedankt, mooi om al deze info te lezen, daar had ik wat aan
mvg
Alex
[Afbeelding: 20250326-120307.jpg]
[Afbeelding: 20250326-150358.jpg]
das een slimme toevoeging!
Heb het idee dat het bij de mijne ook niet helemaal gelijk is; links & rerchts..
Toch maar een keer zo 'n metertje erop zetten Wink
