Stuur op stuurstang montage
Heb een nieuwe stuurstang aangeschaft, omdat de kreukelzone (veiligheid bij een ongeluk) van de oude verbogen was.
De stuurkolom tube, zit met 2 bouten vast aan de carrosserie (zijn geen sleuven, maar gaten).
Ik heb de kolom-schakelaar/slot-huis op de stuurstang geplaatst.
Er zit een M8 bout onderin, om deze te vergrendelen, achter het rechthoekige metaal plaatje. Je kunt deze dan niet meer omhoog trekken.
Maar als ik het stuur erop plaats, dan heb ik een afstand van 10mm, dus hij past niet.
Als ik de M8 bout los schroef en de schakelaar/slot-huis omhoog trek, zodat het stuur er op past, dan kan ik de M8 bout niet meer aandraaien, omdat de bout tegen de metalen plaat op de schakelaar/slot-huis komt.
Ik heb een vulbus over de stuurstang, zodat de speling van de stuurstang weg is
De schroefdraad op het uiteinde is 16mm
Heb haast het idee dat deze stuurstang langer is, maar dat lijkt me erg vreemd.
Wat doe ik fout?
[Afbeelding: 20250201-120141-1.jpg]
[Afbeelding: 20250201-120307-1.jpg]
[Afbeelding: 20250201-120400-1.jpg]
[Afbeelding: 20250201-120906-1.jpg]
[Afbeelding: 20250201-121522-1.jpg]
