achterwielen staan schuin
De kever is geheel uit elkaar geweest en de carrosserie zit er weer op, net als het motorblok.
Wat nu opvalt, is dat de achterwielen niet recht staan, maar aan de onderzijde (raakvlak vloer) naar binnen en aan de bovenzijde naar buiten gericht.
Geld voor beide wielen hetzelfde.
Er komt weinig extra gewicht achterin bij.
Is dit normaal?
Gaat dit vanzelf recht staan, nadat er mee gereden gaat worden?
Of heeft dat met afstellingen te maken?
Ben benieuwd en hoop dat jullie me gerust kunnen stellen.
Vriendelijke groet
Misschien had deze bij onderwerp Wielen gemoeten, maar ik zie niet hoe ik hem kan verplaatsen
Als de Kever van de grond is geweest, dan staan de wielen inderdaad naar binnen. Even rijden of een paar meter heen en weer rollen en ze gaan weer mooi recht staan.
Ah, dat maakt het weekend weer prettig. Dank
Je schrijft dat de Kever geheel uit elkaar is geweest.
Zijn ook de veerplaten van de achteras los geweest?  Zo ja dan kan het zijn dat deze niet geheel juist terug gezet zijn.
Als de veerplaten niet los geweest zijn dan dan helpt het idd hem even een stukje te verrijden/rollen.
Overigens geld dit alleen voor Kevers met pendel-assen.. Bij IRS assen dus niet.
Oef, dat is erg lang geleden. Ik ga dat van het weekend bekijken. Volgens mij heb ik wel de pendel-assen.
Ga sowieso ook even testen of op en neer rollen iets doet.
Als je geen automaat of 1302/3 kever hebt heb je pendelassen!
Of je kever moet ooit omgebouwd zijn/niet meer origineel!
Gebruikers die dit topic lezen: 12 gast(en)
